标题: 菜鸟修主板——经历艰辛历程终于修复一块杂牌865! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-18 21:27
经历艰辛历程终于修复一块杂牌865主板!可以说我是自己没事干找苦头吃!
这块主板其实是雷雨天气被雷劈的,当时直接跟客户换了主板,主板客户没有要回!昨天清闲无聊就拿出来看看!
我这个人就是怪,做事肯定要做到底,看着看着就动起手来修了!
不测不知道,一测吓一跳,CPU供电短路,+VSB3.3V短路,北桥1.5V短路,咋这么离谱啊!?唉……!动工吧,想了想,因为北桥供电短路了,而CPU供电是连到北桥的,所以先不看CPU供电部分,直接干掉北桥,北桥拿下后正如我所料,CPU及北桥供电阻值恢复正常了!再查+VSB3.3V,焊下1117和网卡以及I/O后依然短路,唯有再干南桥了,结果大家想到了吧,没错,南桥拿下后真的是恢复正常了!
这个时候正在掂量着还应不应该干下去!翻翻料板,嗯,有一块应该没坏北桥的865PE哦,手头上也有82801EB,干吧……!反正没事干!
随后经过一番干桥过程,时间不短哦!因为没有865钢网,只有一颗一颗珠推到位植珠!很艰难的时间过去了!准备BGA时发生了一件糟糕事情!电线一拖,内存和植好珠的北桥还有CPU掉到地上了!
破角了!
这时心里憔悴啊!坐了一会抽了根烟,唉……!先试试CPU吧,抱着千分之一的希望装好简单平台,触发,测试卡竟然还会跑码,直奔FF去,安乐了,U没事!
再量量北桥上面电容,发现没什么异常情况,心想也应该没什么问题吧!再干下去……!
又经过了一个多小时的北桥BGA焊接,终于焊好了!这块LJ板不是一般的难搞啊!PCB很软,很容易变型,尝试了多个上下温度组合才搞定!阻值卡打内存和AGP还有CPU阻值完全正常!接着再干南桥,南桥经过食饭顺利,5分钟搞好!再打PCI和USB阻值也完全正常!
跟着就是激动一刻的试机时间了!先用CPU假负载看看核心电压是否正常(安全第一嘛),谁知道不会触发!晕……!再仔细看看PCB,唉……!什么时候拆了几个电阻啊!!??唯有慢慢跑线判断阻值!又经过了半个小时左右补上缺件!终于可以触发了!CPU电压和复位时钟都正常!接着就上真U试机了!
好事是不会常有的!结果当然是还有问题-C1,挡C1了,不过内存!
心想不会是之前摔坏了北桥的原因吧,数据线阻值都正常啊!再仔细量量其它工作条件吧,唉……!原来是没有时钟信号啊!因为是雷劈的,所以什么都没想,直接换时钟IC,换好后试机情况还是一样!再换I/O,这下终于好了,过CI了!但还有问题,到26时又卡住了不亮!唯有再仔细检查一下北桥的工作条件和显卡接口!在量到北桥供电1.5V时发现有点不稳,而且上管MOS严重发烫,这下高兴了,直接换了两个3055上去!这下全好了,跑码直奔FF!再装上光驱用PE试机一切正常!
这是修好并洗干净的玉照!
再来晒晒我简陋的设备!
作者: 我天天要学习    时间: 2009-12-18 21:37
高手,所有的配件都换完 了
作者: zheng902    时间: 2009-12-18 21:44
  楼主的经历真是。。。。。。差不多还完重要元件啦
作者: 张先生    时间: 2009-12-18 21:48
我想用惊险二字来说这个维修过程不为过。好像楼主没有BGA机也把北桥换了,不简单。
人的因素成了成败的关键。
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-18 21:49
没生意没事干无聊打发时间!过几天去找工作!
作者: 周二娃    时间: 2009-12-18 22:04
看到双喜香烟了,LZ是广州那边的吧。
应该是有BGA的,没有BGA怎么尝试上下温度组合呢。
作者: 广西长生    时间: 2009-12-18 22:05
LZ真是厉害呀,用这么简单的工具就能换北桥,真是佩服。
作者: 瑞金强少    时间: 2009-12-18 22:10
难得工具这么全
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-18 22:25
我没有BGA机!其实我还有一个红外炉和一个测温器,都是便宜货!
一把风枪是不可能做到上下同时加热的!
利用红外炉做底部加热和风枪上面加热,测温器用来感知温度情况,根据实际温度实时调整上下加热比例!
这样就能做到万元级BGA机的效果了!只是比较麻烦和需要多多锻炼!
作者: 洪军    时间: 2009-12-19 09:52
那里是菜鸟啊,明明是高手,也太谦虚了点
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-19 11:41
10# 洪军
我真的是很菜的!上个月才知道865芯片组板的CPU供电是直连到北桥,当时修一块华硕查到CPU供电短路了害我把供电所有零件都拆下都没果,后来发贴求助有热心人回复才明白!
这次心水清了!一想就想到是北桥问题而造成CPU供电短路!
在这里还需要谢谢论坛,让我学到很多有用的东西!
作者: 张先生    时间: 2009-12-19 11:46
你这个是光波炉还是电陶炉?目前这些炉子里以电陶炉最好。电磁炉最好不要用。
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-19 11:49
12# 张先生
应该叫光波炉,有两根红外管的!
作者: 秦缘陶    时间: 2009-12-19 11:51
向楼主致敬
这就是DIY 高手
作者: 张先生    时间: 2009-12-19 11:55
光波炉用光波管是线发热的。电陶炉是面发热的,所以发热更均匀。
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-19 11:56
12# 张先生
嗯,刚搜索了一下电陶炉,感觉是比光波炉好,发热应该均匀很多,但还是感觉发热面积比较小!
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-19 12:00
16# 张先生
谢谢陶管指教,我一直研究土BGA,看来又要破费了!
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-19 12:29
再上几张BGA效果图!
作者: 张先生    时间: 2009-12-19 12:31
电陶炉带送的那个韩式烤盘很不错,可以利用来扩大加热面积。
作者: 黄达军    时间: 2009-12-19 12:40
用风枪加光波炉换南北桥,LZ高手啊
作者: 张先生    时间: 2009-12-19 20:50
今天晚上终于看清楚了你的桌子面,不仅有不少刀痕,而且有面积不小的烧焦,这个桌子也算是“灾难深重”,“苦大仇深”了。看来楼主在这个桌子上花过的功夫不少。真是任何事情有付出才有收获。
新手朋友不要只看到人家的成功,也要看到人家的付出。
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-12-19 21:15
只是见识什么叫高手了!
作者: 白色白色    时间: 2009-12-19 22:11
我也是抽“双喜”香烟,LZ是广州人吗?
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 00:01
没有BGA焊台也可以做BGA啊?
作者: jimmydong    时间: 2009-12-20 00:02
这种普通烙铁,不是恒温的也可以直接拉锡吗?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-12-20 12:42
我是专门讨烟抽的主下面预热得好可以搞北桥的,我也一直用土炮,多点练习做好桥要在做坏N个桥的前提下
作者: synyes    时间: 2009-12-21 16:57
这叫新手 那我岂不是。。。。。
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-21 17:09
23# 张先生
张管理的观察分析能力厉害,维修这行确实是要经过经验累积!
不要怕艰苦,有难度的才能锻炼到自己!吃一亏就能长一智!
25# 白色白色
是广东,不是广州!
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-21 17:11
26# jimmydong
没有不可能的事,只肯动脑筋分析一下BGA台原理,再用其它东西模拟BGA台的工作流程!
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-12-21 17:11
~~习惯性没有火机,风枪直接点,省事,以前在广东打工的时候也喜欢双喜,没钱搞经典啊~
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-21 17:12
27# jimmydong
不行,*脏话*作必须用热风枪配合下才能拖!
作者: y330945915    时间: 2010-1-20 21:21
真是厉害人。。这样的板子修起来 也值不了几个钱额。。
作者: mgdcy    时间: 2010-1-31 18:45
楼主这个炉子配合风枪,可以搞无铅的吗?
作者: 邹猩猩    时间: 2010-1-31 22:21
只能用 佩服 两个字来形容
说明了一点 成功不是偶然的
作者: 笨家伙    时间: 2010-2-1 22:25
麦总,3.3短,就应该想到南桥了。这一路可以由南桥边上的电容或找PLS3#这路阻值断定。
我也是自学的菜鸟,有说错的,请给我指正过来
作者: 冰风古    时间: 2010-2-3 20:07
高人,我看到高人啦,请问那里收学徒吗?
作者: weipibingweixiu    时间: 2010-2-4 15:51
楼主太厉害了高手啊顶
作者: 点火蜻蜓    时间: 2010-2-5 20:32
啊 我如果有楼主一分能力就高兴得不得了呀
何时我才能真正敢修一张主板哟
作者: 小白文    时间: 2010-2-14 02:25
楼主自己收零件生产主板算了
作者: kawha    时间: 2010-2-17 19:03
楼主厉害额
作者: 维修者知难    时间: 2010-2-17 19:20
我懂得了没有BGA设备也能做BGA了,穷人也有活路了,呵呵,我有安泰信853下部加热的,有楼主一样的AT8300风枪,但没做好一回南北桥,请教了.但你的文章给我信心和恒心,多谢您了,成功了我会写给大家了
作者: yangbc238    时间: 2010-3-19 19:07
如果以一般价格卖的话,这块板肯定亏本了吧
作者: 一路随风    时间: 2010-3-23 21:42
焊工不错啊 IO搞的光洁鲜亮啊  当然BGA技术也是很OK了
作者: 雨落浑尘    时间: 2010-3-23 21:53
LZ是我的偶像级人物。在这里面。我从小就没服过谁。就是喝醉了扶过墙。这回是真的服了
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-25 15:29
看到楼主我很惭愧。我们有那么好的CF380  。。。可是还是经常修不好板
作者: neco    时间: 2015-10-29 09:15
我也是自学的菜鸟, ...
这里应该是南桥损坏导致3.3VSB测试点对地阻值短路,雷击的主板在这里应该也是不能开机触发的,上管MOS管严重发热的同时,说明本身内部存在软击穿现象。
作者: cn1990    时间: 2015-10-29 14:24
楼主还真谦虚啊!着技术还自称菜鸟~
作者: 我是圣    时间: 2015-10-30 11:00
一把风枪是不可能做到上下同时加热的!
楼主你是菜鸟吗,逗我我都没看懂
作者: H55    时间: 2015-10-30 13:24
厉害,电磁炉 杀桥
作者: 18726102910    时间: 2015-10-30 13:36
真厉害,这都行,我是佩服的不行了,要自己两只手一直拿着吧
