T4 的CPU供电电路分析
平心常
2009-12-18 20:10
T4 的CPU供电电路分析
3205电路分析 平心常原创
在待机时,来自开机芯片TB62501 的供电电压 VCC3B 通过电阻 R22, R132 为 U19(3205) 的第22 ,23 脚供电。此时开机电路没有工作, U19的12, 14脚处于低电平待机状态,
按下主板上的开机按键后, 开机电路输出低电平的“V_CORE_ON" 的控制信号,该信号使U19的18脚为低电平。此时, U19的13脚输入从芯片组供电电路送来的低电平控制信号, U19 ,U21和U25开始工作 PWM控制芯片U19内部振荡器开始振荡, U19的 34 ,35 , 36 ,37,脚为PWM脉冲信号输出端 ,这4个引脚输出的PWM脉冲直接输入到 U21, U25的 1 ,3脚进行整形,变换后在从 U21, U25的6, 9脚输出2路相反的控制信号,驱动MOSFET管Q20, Q52, Q72, Q75, Q25 ,Q26, Q28, Q37 轮流导通,从而将电池提供的+16V电压降低到所需要的电压值
场效应管中Q21在电路中用来调节电压, 在主板上没有设置Q21,而是用一个肖特二极管来代替,(起稳压保护作用)。
CPU主供电正常后,U19的17脚输出POWER GOOD 复位信号,送到电源管理电路,作为开启VGA电路供电的控制信号。
输出的2路电压经过2个0.002欧的取样电阻R467, R114取样,在经R99,R113分别耦合到U19的31,32脚作为电流检测信号, 使得各项输出电压的负载基本相等,实现过流保护。
U19的19脚为软启动控制端,该脚外接0.047微法的电容C161作为软启动的电容, 该电容漏电会导致不能启动的故障。
下面把3205个引脚的中文意思提供给大家
1 -PSI 反相片选控制输入端 21 GND 地
2 HYSSET 震荡电阻外接端 22 VCC 供电
3 VID5 输出电压识别端 23 COREFB CORE 电压反馈输入端
4 VID4 24 DACREFB 数字控制信号反馈
5 VID3 25 DACREF 数字控制信号基准
6 VID2 26 DSHIFT 震荡电路外接端
7 VID1 27 REG 基准电压输出端
8 VID0 同上 28 RAMP 反馈输出端
9 VREF 5V 基准电压输出端 29 CS- 电流取样反相输入端
10 BOOTSET 自举控制端 30 CS+ 电流取样正相输入端
11 DRPSET 输出电路检测端 31 CS1 电路取样1
12 DPRSLP 待机模式控制端2 32 CS2 电路取样2
13 -DPSLP 待机模式控制端 33 CS3 电路取样3
14 PWRGD POWER GOOD信号输出端 34 -DRVALSD1 下管PWM驱动脉冲控制端1
15 SLKEN 时钟使能控制 35 DRA1 开关管驱动信号输出端1
16 TPWRGD 电源好监视信号输出端 36 -DRVALSD2 下管PWM驱动脉冲控制端2
17 DPWRGD 电源好监视信号输出端 37 DRV2 开关驱动控制信号端2
18 -SD 关闭控制信号输出端 38 -DRVALSD3 下管PWM驱动脉冲控制端3
19 SS 软启动端 39 DRV3 开关驱动信号输出端3
20 CLAMP 脉冲输出端 40 TSYNC 震荡频率控制端
迎难而上
2009-12-18 20:25
写得挺详细的.如果能写出的某一个脚有问题会引起什么情况那就是真的高手
拂泪飞花
2009-12-18 20:42
VCC3B 通过电阻 R22, R132 为 U19(3205) 的第22 ,23 脚供电,这里不是23脚,是33脚,还有 35 DRA1 开关管驱动信号,DRA1应为DRV1。这个地方也不妥吧“从而将电池提供的+16V电压降低到所需要的电压值”,应改为,从而将公共电压VINT16电压降低到所需要的电压值。
精密稳压器
2009-12-18 21:26
虽然也知道,但还是要谢楼主的精神,
平心常
2009-12-19 09:38
新手可以参考下
龙争虎斗
2009-12-19 10:19
可以参考考一下,值得学习
相随一生
2009-12-19 10:24
收集下来看看
摇滚猪
2009-12-19 10:32
拂泪飞花 发表于 2009-12-18 20:42
我看图纸了,这朋友说的没错,是33脚,请大家注意一下, 可能是楼主笔误。
宁强侯张工
2009-12-19 10:45
ADP3205的第18脚应是高电平时芯片正常工作吧。
