FOXCOM865M12主板 775架构烧南桥
咖啡男
2009-12-18 19:08
此主板是因打印口烧的 IO 83627EHG 已经烧了个口子 断掉4个引脚 换掉IO后 可以通电 但是南桥很烫手 并且自动断电 换掉南桥后 通电 电压正常来 也没有发热现象 但是卡上显示的是C4 不跑了 用示波器看PCI上的CPU寻址信号 也有点反应 但是不明显 BIOS 23脚没有跳变 怀疑南桥没换号于是南桥和IO 又换掉来 一样现象 没思路了 请高手指点下吧 这样烧掉的南桥 一般还会坏什么地方啊
我终于发现了问题了 BIOS芯片的地址脚被烧短路了3个 芯片坏了 这下麻烦了 程序找不到 谁有 可以帮帮忙发一个吗 FOXCOM865M12-G-6LRSH 这个是主板型号 是HP的机器 我第一次遇到BIOS芯片烧短路的 查死我老 转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-160665-1-1.html
咖啡男
2009-12-18 19:19
CPU座子也确定来没问题
维修小小狼
2009-12-18 20:17
烧的厉害啊
