标题: 方正颐和E3600D不加电 [打印本页]
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-18 19:04
标题: 方正颐和E3600D不加电
方正颐和E3600D不触发 待机0.01 按开关键没反应  3V.5V.正常  用的ec是97551  触发都有 有经验的大师给讲解一下 我把EC 南桥都换啦
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-18 19:06
我今天碰到一台3600的机器是电池不冲电。也不知道是不是电池或是主板的问题
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-18 19:40
你能帮测一下 看看主板待机时有没有2.5V的待机电压  帮忙测一下pl11 待机时有没有电压输出
作者: yajx0805    时间: 2009-12-18 19:52
你有测过开关是否可以用呢?
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-18 20:11
开关都是好 的  有3.3V的电压
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-18 20:43
看看待机供电电压是不是都正常,正常的话刷个BIOS试试,不过要注意备份
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-18 21:01
有些资料是要参与开机的。。。可以尝试哈刷刷
作者: 好的维修    时间: 2009-12-18 21:26
换个南桥晶震看看。我以前就修过。
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-19 10:34
南桥晶振我也侧了 压差只有0.04V  ec晶振的压差能达到1.3V    我把那两个晶振互换了  还是一样  都是同型号的  我自己怀疑可能是待机没到位  因为有时 待机电流时0   但是是0时 3V 5V都有 奇怪 有谁知道这块板待机时 是不是 还有其他的电压出来  麻烦 手上有这块板的给测一下 谢谢   加我QQ
514817353
作者: 无笑天神    时间: 2009-12-19 10:41
这机子待机时正常应当在0.02-0.03之间,
待机时2.5V的电感上是没有电压的.
还在这种机器BIOS参与开机.
BIOS程序不对时有可能不上电,待机电流刚好是0.01
我昨天上传了这机器的图跟BIOS
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-19 11:22
哦
好的 谢谢 啦  我 刷BIOS去  修好了 给你好消息啊
作者: 昂平    时间: 2009-12-19 11:58
我前几天也修到这台机器,故障一样,和LZ一样,杀EC、南桥、刷BIOS。呵呵。。。涛声依旧,这种板BIOS刷错了,待机会从0.03A变成0.01A!折腾了好几天,退还客户了。
作者: 王志佳    时间: 2009-12-19 12:08
刷BIOS看看
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-21 13:42
哥们 你上传的bios 解压后怎么又两个文件啊 我刷的是那个 512K 的文件  刷完后还是老样子  然后我备份出来的bios文件怎么是 256K  的 好像不对啊
作者: 无笑天神    时间: 2009-12-21 14:38
怪事,你的BIOS是020的吗
我修的机器BIOS芯片是39VF040的,
图纸上也是040芯片的,
难道你修的板BIOS芯片容量不一样?
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-23 19:41
哎 不搞了 机器给退了 头痛 高了好几天 都没搞好
