标题: CPU 无复位信号怎么修 高手进!! [打印本页]
作者: 陈跃华工程师    时间: 2009-12-18 17:26
一台F40A的机器 '待机这块"进水了    修好后待机0.03 ,   3V和5V 正常输出  开机一起正常   测量各个电感电压都出来了  电流跑0.56A    上假负载测量“时钟. 内核电压和 PG 一切正常  就是没有CPU复位信号!!    32位地址和64位数据线控制线对地阻值都“正常. 没发现什么异常的。  测量南桥管辖MINPCI  RST 3.3V  有信号   !    用手压南北桥也不行,BIOS放过电   大虾们帮忙分析下!!   谢谢了
lenovo F40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-18 17:58
北桥了。南桥复位到北桥在到CPU啊。北桥拿下来重做,不行换个。
作者: 陈跃华工程师    时间: 2009-12-18 18:04
北桥打阻值不像是坏 ’  大虾们有没有其他的高见 !!
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-18 18:20
看看有没断线
作者: 郭晋    时间: 2009-12-18 18:48
查北桥工作条件
作者: 自学小子    时间: 2009-12-18 19:51
换北桥啊,大多数是坏了
作者: 易居欢    时间: 2009-12-18 20:04
楼主先查供电,都有了在查时钟。
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-18 21:31
PCI都有复位了。。说明南桥发出了信号的。。就重点查哈北桥到CPU这间了。。。可以先加焊北桥哇。。。还有也修到过一次因为CPU座问题以至于CPU不复位的
作者: 精快本本维修    时间: 2009-12-18 22:19
换个南桥试试
作者: 本本新手    时间: 2009-12-18 22:57
这个CPURST没有上拉电阻,所以电压是通过CPU内部拉高的,你拿了CPU肯定没有电压了,找到CPURST在主板上面的测试点,上CPU再测下,再做定论
作者: 无忧草    时间: 2009-12-18 23:01
北桥引起的
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-12-18 23:08
加焊北桥,北桥上的RST点空焊是量不出来的。
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-18 23:22
10楼说的也许有道理,但主板上那个点不好找啊
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-19 00:09
北桥坏,有的时候用打阻值卡是测不出来的
作者: 爱靓    时间: 2009-12-19 00:26
检测时钟是否损坏
作者: 李怀利    时间: 2009-12-19 00:46
查下复位脚电压  用假负载看哪脚是复位脚用绝缘铜丝,插入复位脚。上cpu,量下铜丝有没有复位。如没看下北桥的工作条件,最后干桥
作者: zpsgthjm    时间: 2009-12-19 01:19
待机这块进水了。。。。。。什么意思,什么位置???从根源入手,可能问题并不是这么大。。。。。
作者: 王政君    时间: 2009-12-19 01:42
先确定是不是真的没有复位,如果确定是,就先换个南桥,南桥的关系大一点
作者: sdoyumenz    时间: 2009-12-19 08:18
李怀利 发表于 2009-12-19 00:46
这个方法 不错 值得借鉴
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-12-19 10:27
首先要加焊北桥吧,再白桥到CPU之间的线路
作者: 红警维修    时间: 2009-12-19 10:54
minipci 有复位了证明跟南桥关系不大了,还是先确定CPU有没有得位,没有的话就只有干北桥了!!!
作者: michael.lvv    时间: 2009-12-19 15:08
既然樓主CLK , PCI_RST# ,CPUPWRGD 量測都正常,那說明南橋是OK的,另外樓主量測北橋到腳座的數據線阻抗正常,但是CPURST#依然沒有,看來樓主必須看看北橋及腳座附近有無電阻,電容有無問題了,如果沒有,那只能建議樓主加熱北橋或者直接殺北橋了
作者: michael.lvv    时间: 2009-12-19 15:16
既然樓主CLK , PCI_RST# ,CPUPWRGD 量測都正常,那說明南橋到北橋是OK的,北橋到CPU不正常,另外樓主量測北橋到腳座的數據線阻抗正常,但是CPURST#依然沒有,看來樓主必須看看北橋及腳座附近有無電阻,電容有無問題了,如果沒有,那只能建議樓主加熱北橋或者直接殺北橋了,這種情況下北橋和腳座相比,北橋壞的機率大得多
作者: 流浪的星星    时间: 2009-12-20 15:44
17楼说的有道理,说不定是进水那一块有腐蚀的器件
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-20 19:19
CPU复位是北桥提供的,一般应该在北桥
作者: 博思广达    时间: 2009-12-20 20:23
北桥没有收到或者没有发出CPURST
作者: 魏福全    时间: 2009-12-20 22:06
不要一味的看到北桥.南桥在这种情况下一样会引起CPU没有复位的.另外.论坛里有这方面的文章
作者: 维修小混混    时间: 2009-12-20 23:51
重点考虑下北桥的工作条件,和换一个北桥,再说进水的机器很难说的水进到里面的话根本看不出
作者: 孟德勇    时间: 2009-12-23 18:55
供电和时钟都确定完好了吗,压NB时候可以往四周压一下,看看,不要只压中间、。
