查看: 4841|回复: 5
华硕M2N 诊断卡50
发表于 2009-12-18 16:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕M2N 诊断卡50,刷BIOS无效,请大家给点意见...
发表于 2009-12-18 16:14:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在北桥工作条件满足的情况下 可以压CPU座子 北桥 然后换个IO
发表于 2009-12-18 16:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
2# 张辽死了
这个思路,那不是很麻烦.
发表于 2009-12-18 16:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接压北桥,,看跑不,,,不跑用风枪吹北桥加温,,应该可以。要各电压正常啊 。。。
发表于 2009-12-18 16:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4# 谢俊超
南北集成的,那看来只有压桥试下了,电压是不可能有问题的.
发表于 2009-12-19 20:10:29 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
从新把北桥做下   一般是桥的问题  我碰到好几快
