标题: t40有待机,不触发 [打印本页]
作者: xfzl    时间: 2009-12-18 14:10
标题: t40有待机,不触发
有待机电压3m.5m.1.8m.1.5m1.2m,开机键有3.3v,按开机键h8 20脚;h4 32脚有电压变化,但h8 7脚无变化
量南桥晶振一脚0.33v,另一脚0.2v。未按开机键时,南桥也有点温热,不知道正常不,桥下有好多透明的胶,不敢轻易
拿去做桥
作者: 东海之鲲    时间: 2009-12-18 15:12
先把南桥做了再说。待机电流多少?按开机键后有变化吗?,未开机南桥温热肯定不正常
作者: 华之旭维修    时间: 2009-12-18 15:19
这个好像不是桥的问题,好多IBMT主板,没有南桥也可以上电流的
作者: 百万    时间: 2009-12-18 15:29
先做桥试试,温热应该不正常
作者: xujinhua    时间: 2009-12-18 16:15
没开机南桥就有余温,先弄南桥啊,舍不得孩子套不着狼
作者: 魏福全    时间: 2009-12-18 16:24
待机电流正常吗?如果南桥待机就不温度那待机电流应该高呀???正常是0.03A
作者: xfzl    时间: 2009-12-22 12:09
谢谢大家,换南桥后解决
作者: 就是玩火    时间: 2010-1-1 09:41
应该是南桥的问题
摘了南桥看能触发不 能触发就是南桥坏了
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-1 09:45
T42 也是把南桥拆掉也可以触发的哦.
作者: 老虎不上网    时间: 2010-1-1 10:50
东海之鲲 发表于 2009-12-18 15:12
说得对,先把南桥做了
