加焊南桥,又跑到007电流不动了,这个时候用红表笔点1631 的28脚,电流上到60左右,但CPU 桥。。。。。电压都没有出来 用红表笔点1631 的28脚 不知此为何意义? 黄老鼠 发表于 2009-12-23 16:15 登录/注册后看高清大图
