笔记本 板载 内存 有什么代换方法吗?
小二
2009-12-18 13:54
笔记本 板载 内存 有什么代换方法吗?
有台旭日120的笔记本,板载内存有问题 ,内存芯片是HY5DU561622DT-J 查PDF看到如下图
我用了一条台式机的256M的芯片是HY5DU56822AT-J的 8颗芯片全换上,还是不过内存。
手上没有板载的DDR 256的废板了,也找不到一样的芯片。
各位朋友有什么好办法接受一下,感激不尽。
修该BIOS?屏蔽掉板载内存?------这个我可不会,望高手赐教。 如何屏蔽掉板载内存,我真的很想知道。
会员152004
2009-12-18 15:26
晕。。原来是16位的颗粒,你换成8位的颗粒,那还能用就是怪事了。。。
找编号中间是5616的吧。。。8颗一起换了就行。
凤凰捏盘
2009-12-18 16:19
呵呵,这个是不是可以一起摘掉内存试试那?以前没实验过不知道行不行
松钰小南方
2009-12-18 17:32
原来内存颗粒的编号是这样看的,谢谢包子版主
小二
2009-12-18 20:50
正宗包子 发表于 2009-12-18 15:26
长见识了,我对内存的深成的知识不太了解,以前也听过8位 16位呀之类的,内存的PCB空板也这样分吧。但是单靠看PCB板我到现在都还看不出是几位的PCB板。今天我找了一片128M 台式机的内存,只有4片的,且芯片型号一致。我拆了那台式128M的2片,然后把笔记本的芯片放上对应的位置,放到台式机,然后用RST测试,晕哦,居然那些笔记本芯片全都通过测试。
此机原故障是进系统,打开些文档就花屏,机器是855G的芯片,集成显卡的。 后来同行是想把集成的内存拆了,用独立的。拆了后不显才拿来。
不放集成内存不显这我还是知道的。之前也修过IBM的,不过都是用相同的板拆芯片的。没试过台式机芯片。这个集成内存想屏蔽掉的问题一致困扰这我。
见到类似的,只能是花大的代价全部换完。
