标题: 修复方正15寸液晶显示器 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2009-12-18 12:13
标题: 修复方正15寸液晶显示器
修复方正15寸液晶显示器
接到一台方正15寸液晶显示器,客户说正在用的,突然没了图像。通电果然是漆一片,但仔细看还是有图像的,这是典型的显示器黑屏故障。
经拆解后查明是高压部分出了问题。
故障元件
换上好的没多久又烧了,没办法,应该是高压线圈也挂了。因为是原装机,不像组装的简单把高压条换了就行的,于是只能改造一下了。
上面是改造后的。
成功修复。
作者: 王凡林    时间: 2009-12-18 12:16
请问楼主怎样改高压板,需要接哪几根线
作者: 液晶专家    时间: 2009-12-18 12:27
12V、地线、开关,三条线
作者: 广西长生    时间: 2009-12-18 12:30
一般高压板坏的话我也是采取改换的办法来修复的。原装品牌机高压板有的是很难修好的,还是改装省事。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-12-18 12:31
供电,开关信号,地线
作者: 破天者    时间: 2009-12-18 12:47
开关线串联一个200限流电阻可以判断出是不是开关线!!
作者: 维修公司    时间: 2009-12-18 20:33
这高压板修起来也不难
作者: 清风陈    时间: 2009-12-27 17:04
本人这段时间正在研究改通用高压板。。
作者: 欧斌    时间: 2009-12-27 17:53
就是啊,高压板怎么改通用的??
