技嘉770主板的怪毛病!!
mrseal
2009-12-18 11:48
技嘉770主板的怪毛病!!
前天帮朋友维修了一台主板是技嘉ga-770的电脑,电脑是刚配的,由于对电脑不了解,系统出现故障,所以就找人帮做系统,但没有弄好。我到了后发现系统可以正常引导、安装,系统安装好后没有任何问题。但有一个怪毛病却怎么也去不掉。
开机老提示:
Err5:Error finding VFLOPPY.SYS
Err8:Fake Floppy diver not found
Press any key:
在Press any key:的后面光标不听的闪,然后随便按键盘上的键就可以顺利进入系统,但是如果不按键,屏幕上就一直停留在但前画面就不动了!
开始以为是用户误操作使硬盘分区表错误,所以就把硬盘全格了,重新分区,但故障依旧。也上网搜了相关故障的解决办法,也都是用故障恢复台Fixmbr修复分区表的方法。但是硬盘我都重新分区了,为什么还有这种故障呢?希望各位高手能给予解答,最好能解释下产生这种故障的原因及解决方法!衷心感谢!!
滦南人
2009-12-18 11:50
这是安装一键还原精灵留下的, 只要重新把硬盘分区就可以了。 一键分成四个区, 呵呵
mrseal
2009-12-18 11:50
也试过关闭bios中的软驱相关项,也没用!!!
mrseal
2009-12-18 11:53
是啊!!我已经用pq把硬盘重新分区了啊!开机还有啊!!
维修中...
2009-12-18 12:46
FDISK /MBR
郑金勇
2009-12-18 13:12
刷一下主板BIOS就好。。这个鬼板就坏BIOS了。,
mrseal
2009-12-18 14:07
我也觉得是bios的事!!还在质保!让用户拿到销售商那里让他们搞定了!!!
