DELL 8600三灯常亮四秒后关机
yajx0805
2009-12-18 11:07
DELL 8600三灯常亮四秒后关机
三个灯同时亮,4秒后自动关机,北桥换过,还是一样。请问各位师傅是什么问题。
尽我所能
2009-12-18 11:12
应该是主板的问题了。
DELL--通过指示灯看主板问题.rar
2009-12-18 11:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
13.11 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
浪人在线
2009-12-18 11:16
是三个灯同时闪吗?那D600这样通病是网卡芯片虚焊的.
阿神飞
2009-12-18 12:19
接上可以调电源,看看电压怎么跳变的。应该是不跑CPU引起的
就爱大白菜
2009-12-18 14:02
这就是典型的不跑CPU
yajx0805
2009-12-18 14:41
电流可以跑到0.37,过了CPU吧。没有跑CPU是0.23左右。
yajx0805
2009-12-18 19:50
这问题确实是不过CPU,机器已经可以起动了。是别人修了的,客户可能不愿意出钱,别人做了手脚,我用酒精刷了刷CPU座,再用风枪吹干后,变了,电流跑到0.5了,三灯常亮一下暗了,装了显卡,电流可以跑到1.1了,三次的跳变也出来了,看来是CPU座的问题,装上显示器,亮了。明天再测测机器,没问题就解决了,谢谢大家。
