X200S 报错1长2短是通病吗
墨星
2009-12-18 11:04
X200S 报错1长2短是通病吗
这两天连续来2台X200S 都一样的故障,是显卡还是BIOS啊,有人修过吗
1长2短的报警。
是集成显卡的。
墨星
2009-12-23 09:50
自己顶一下,到现在都没解决。客户都决定换板了
一个板2000多,怎么跟客户报价啊
本本波
2009-12-23 10:04
就报3千吧 ! 要么只能做做北桥,但做完桥了就不能换板子了 ,要是板子没修过 可以去服务站换
茶马古道
2009-12-23 10:17
做北桥 同病
清风陈
2009-12-23 11:41
同意楼上的,,做北桥
电子爱好者毛子
2009-12-23 11:48
可以加焊下看看
郭浩
2009-12-24 22:15
这个桥的锡珠 是不是0.3的 我遇到一个X200T的 也是集成的 也是报警 同行换了一个桥 还是报警 我还没开始修那
无边思绪
2009-12-24 22:54
0.45的。我用0.5的焊过,焊一个短一个。
唐古拉之鹰
2009-12-25 00:04
先看看跑什么码吧
唐古拉之鹰
2009-12-25 00:11
先看看跑什么码吧
郭浩
2010-1-2 23:12
请问 这个集成显卡 芯片是什么型号的啊 请告诉我啊 我遇到了一台X200T 芯片被人换过了 不知道什么型号 谢谢
99nb
2010-1-2 23:22
无边思绪 发表于 2009-12-24 22:54
0.45的珠子做的时候要先烤板吧?要不这么小的直径主板稍变一点点形 就接触不上,难度有点大呀
魏福全
2010-1-2 23:40
X200及X200S这种报警是比较常见的。但不是显卡报警。是内存没过。。。
你要看跑码。一般会跑2C居多。有的跑2E。不是很好修。如果重作北桥后不行。你要注意内存槽了。因为IBM有的板子有点怪。如果你一根内存你插在第二个槽上。会检不过去的。。。
郭浩
2010-1-6 21:46
谁知道IBM X200T X200S上的集成显卡芯片是什么型号的 告诉我一下好吗 急啊~~~
zbwzca
2010-1-6 21:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxsg1
2010-1-6 22:31
1长2短的报警,看内存有无不正常?
liunan
2010-1-11 22:33
X200 报一长两短应该是BIOS问题,别轻易做北桥,不是北桥的问题,我刷好过好多台了。哈哈
陕西楞娃
2010-1-11 22:35
一长2短不是显卡么。我手里的Q70也是真问题。重新搞了显卡还是不行。。
务实小沈
2010-1-11 22:38
一长二短时典型的显卡报警啊
shaoboxiang
2010-1-11 22:40
刷BIOS就能好?等待结果!
修到天亮
2010-1-11 22:50
先软后硬是维修法则,先刷BIOS,再换一下内存条插槽,最后再把插槽加焊一下,最后有把握就做桥,也没有什么好的建议了,楼上都说了
kingdragon
2010-1-11 23:13
大多数是显卡的问题,同意做显卡
lxsg1
2010-1-12 22:05
报警1长2短,那不是内存的问题吗?电流的跳变,跑多少码呢?不就可以判断吗?
村里老头
2010-1-12 22:09
遇到过,刷BIOS好了。
流风
2010-1-12 22:36
应该是北桥的问题
小金的回忆
2010-1-22 09:32
你可以先加热北桥啊,不 一定要直接做BGA,很多加热一下就可以看 出来了
姜雪年
2010-1-22 09:38
取下现存,换个试试、
wjx6841
2010-1-22 11:57
我感觉不是的,我上次修过,做过桥都不可以。后来没有办法整个主板泡天那水就OK
