交流电压220V流经四个N540,只有150V
龚炎森
2009-12-18 09:48
交流电压220V流经四个N540,只有150V直流输出.是不是540坏了??? 我刚刚才换的啊. 测不短路现象.保险丝完好. 这是什么原因?
张洪水
2009-12-18 10:02
是不是只量一个电容的电压 ?
龚炎森
2009-12-18 10:22
我没有量电容啊,直接量整流管出来的两根线啊.还有,N540要怎么量啊,好象和普通的二极管不一样,开启电压貌似很好,我那200M的挡两个方向侧都是不通的. 要怎么侧类???
武汉天涯浪子
2009-12-18 10:28
用压降档量,单向有阻值就是好的
龚炎森
2009-12-18 10:45
谢谢,小弟知道了, 但是问问老郑. 那为什么出来的就是150V类?? 进来的是220V交流没错 啊. 就算是一半烧了,也应该是300V才对啊
爱问
2009-12-18 10:48
你测量的是“半桥”的电压吧
龚炎森
2009-12-18 10:54
不是啊 .从4个管出来的就是两根线啊.会不会是大电解电容坏了,不能充电? 这种情况会不会造成只有一半的电压呢??
龚炎森
2009-12-18 11:10
好象还是有可能是整流管坏了可能,我去测测
小字辈
2009-12-18 14:43
两个大电容各为150V就是对的。
