联想本本 通电短路保护
修小板
2009-12-18 00:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小强哥
2009-12-18 00:29
不上IC会坏很多东西的,北桥是挂了
羽住
2009-12-18 00:51
呵,看样子以后一定得要细心细心再细心,有时候我也像楼主似的,忙过头抓起来就干。。
这时候真要好好的考虑下了,楼主好运。
海鸥飞
2009-12-18 08:10
有事走开。过一下来修真的会忘了修到哪里了。我也碰到过。以后要小心了
万芯片
2009-12-18 09:48
北桥击穿了还可以换咯,就怕是后级全短路了
清风陈
2009-12-18 09:51
楼主可以试试把北桥拿掉,,,在测测还有短路吗?要是没有就好了,,,要是有基本上没救了
金少波
2009-12-18 10:03
慢慢查吧,要很久。先拆大的原件在拆小的
望板兴叹者
2009-12-19 09:38
问题相当严重了,查下后级是否全短,这样只能一点点排除了,
