已解决,T23 诊断卡,跑38
孙祥波
2009-12-18 00:00
已解决,T23 诊断卡,跑38
IMB t23 待机正常,可以开机,诊断卡跑38,换内存,不行,加焊内存槽,不行,没办法了,换个显卡个,从旧板上,拆显卡下来,植球,再装上,还是跑,38
TMD,38 38 真是,三八了,好好的想了想,从料板上,换了个BIOS 和密码芯片,开机,28-38-60 ,OK 终于好了,装机,问题又出来了,FAN ERROR,风扇报错,但是,ESC可以进系统,换个好风扇试试,还是报错,客户着急用,好啊,我还不想修了,交机,收钱,呵呵,不成功的一次维修。
任我行成功
2009-12-18 17:19
跑38 就是这几个可能,内存、内存槽、北桥、显卡、BIOS和超级IO
