标题: 电源适配器导致HP NX6320开机无显 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2009-12-17 21:41
一台HP NX6320的机器,客户拿过来称间歇性的开机无显,还挺频繁,接我的可调电源,一直未发现有此现象。因该机使用ATI的集成北桥,考虑是否为北桥空焊导致。故上BGA将北桥加焊一下,上电后测试OK。
刚好客户的包留这里了,所以就把他的电源适配器拿出来,准备接了电放在一边做测试,结果一接电,开机无显。再把机器接到我的可调电源上,完成正常。看可调电源的电流,在1.4A左右会有一点突然的电流跳变到2.2A的样子,因此,判断电源适配器无法瞬间提供这么大的电流,导致机器不能正常工作。
更换一只电源适配器测试OK
