!(a).胶辊转动(空走纸)达3秒钟后,停转;)!(b).装单页纸时胶辊稍一转动即停,不再进纸;连续纸时不能自动进纸; )!(c).打印头向左稍移动即停,随后发三声鸣叫....!排除方法:!打印头前塑料导纸架左侧的那个"纸宽探测器":开机时发现有纸,排纸3秒后仍有纸而进入故障状态或开机时虽未发现有纸,但胶辊一转动即发现有纸--清洗打印头前塑料导纸架(两面都要洗干净)不用试探! 5.开机正常,装入单页纸时,胶辊旋转进纸约12行后,暂停灯,缺纸灯亮,头发三短声鸣叫,片刻后重复上述过程(胶辊下仍有纸时): 排除方法: 打印头前导纸架左侧的那个”纸宽探测器”未检测到有纸故障--清扫打印头前塑料导纸架(两面都要洗干净)不用试探!6.装入单页纸时,胶辊旋转,但纸不进到胶辊下面去故障:排除方法: 卸下胶辊,用酒精+棉纺手套擦拭光滑部分,使其恢复磨擦功能,并清洗小胶轮!7.开始打印前,纸前进约1公分,用测试器打印无此现象:原因: 主机软件故障,打印机OK!8.今购到KⅢ新头一个,放"2"挡打印时拉挂色带严重,测线圈电阻为29Ω,后改为"4"挡打印,正常9.打印头连续断针和烧断线圈 17#或21#:故障原因是头缆线通机壳地所致!10.不能自动进纸: a.把手(过纸控制杆)未放在"单页纸"时,放入单页纸不会自动进纸;b.把手在"连续纸"位置时,而CN12仍然为"单页纸"状态,此时连续纸不会自动进纸,而放入单页纸仍能自动进纸;c.把手在最前面挡位时,按"进纸/退纸"键将无走纸动作!d.93C46芯片参数改变时也不能自动进纸:可用按住"字体"+"切纸/纸槽"键开机的办法,恢复出厂设置"! 11.联机打印第一页正常,打印第二页时到某固定位置停止打印! 原因:很明显是电脑故障!不要在打印机上瞎忙碌!!12.打印机联机正常,不显示"缺纸",但电脑打印时却提示"打印机缺纸"----2003.10.23原因:打印机后面与主机联接的信号线扦斜了.13.打印机联机测试页打印中,出现大字"脱开"现象的原因是打印机"自动换行"功能为 ON 状态!14. 打印机用测试器时,打印完第5针后自动把纸走出纸槽,不再打印(重复多次).排除:按”字体”+"切纸/纸槽”键开机15.打印时,头右边色带松驰掉落,向后板"纸厚”把手无效,故障原因: 打印头挡片变态,阻挡色带卷入盒中.17.用调整程序解决LQ-1600KⅢ不进纸的问题
Q-1600KⅢ不进纸故障,有时是可以通过调整程序解决的。比如下面这种情况。故障现象:1.正常开机后,打印头移至右侧停下。在单页状态下,将纸插入,打印头左移准备上纸,但纸不动或胶辊稍一转动即停: 打印纸未进到打印位置。2. 正常开机后,胶辊转动片刻后停止, 在单页状态下,将纸插入,但纸不动.操作: 1.开机前先装一张白纸。2.用DOS启动盘启动(或在DOS提示符下):A:\>K3,回车进入K3调整程序后 选择<2>24针,回车选择<1>DEFSED,回车;选择<7>TPE LEVEL RESET,回车后打印头在纸上打印一行字(TPE LEVEL CHECK :ふふ )即完成。然后按“Esc”退出。(2005.06.01试验通过)
1).有一台LQ-1600K 一开机,打印头不复位,联机和受令灯同时闪,拆下打印头还是一样 答:电源电压下降为~110V------己证实(2).有一台LQ-1600K 一开机,打印头复位后,联机灯闪烁(受令灯灭),,拆下打印头正常 答:打印头测温电阻被短路------试一下便知5.1600K故障实例1600K打印机:自检正常,联机后一开始打印几个字即停止打印,并发出 5 声鸣叫,然后打印头不再锁紧(本机主板为2002.4.28日客户故障板,以前故障现象很不固定,一直观察至今,故很有参考价值)。经试验:换M54610芯片后又加换CPU芯片----立刻OK!7.今出诊接修一台1600K打印机----2003.08.01故障现象:连续纸状态,如胶辊下有纸时,按"进纸/退纸"键,则向后退纸,直至纸己退离胶辊,但胶辊仍在转动退纸....;胶辊下无纸时,按"进纸/退纸"键有时能进纸,有时不能进纸,需手动卷入.故障排除:更换主板,立即OK!8.LQ-1600K机,开机缺纸灯亮,头不动,手摸打印头发烫,拔下头开机正常.故障原因:头缆己坏,9.1600K加强头23号出针太浅----2003.10.10经换主板,头缆,换头....反复试验,故障定位在打印头上.(针不断,线圈不坏)10.1600K头24号针经常挂色带----2003.12.03测试:连续打印7次,有3次挂色带,只有4次正常.经清洗,换弹簧,换针,通"导针板孔"无效.最后只好换打印头前部线圈板:测试:连续打印7次全部正常.由于线圈阻值正常,因而此次故障是由"线圈板磁性体"退化引起无疑!11.1600K开机正常,联机打印有时能打印几行,但经常是打印完一行,头移动到初始位后,一开始向右移时立刻停机,并发出5声鸣叫,间隔0.5秒----2004.01.03排除:怀疑字车驱动电路虚焊(热胀冷缩引起),重新焊接后正常.14.打印头,头缆都是好的,用测试器无法测定是否缺针(测试时不走纸,无法辨清打印记录),打印测试页时,大型字中显示缺笔画:----2004.03.04原因:M54610芯片坏了(用十六进制打印可判定损坏的数据位)15.1600K打印机,开机只有电源灯亮:---------------2005.03.25测CPU-ALE信号:正常; 测CPU- WR,RD:无信号;更换CPU后,打印机立即正常---- ---------------------------------------------------------------四通 oki-5530打印机故障1. OKI 5530机联机打印“怪”现象--1一台 OKI 5530打印机,自检打印时缺笔画;联机打印时,打打停停,....最后发出 5 声鸣叫---死掉了.去掉色带打印时完全正常(否则头导轨上抹缝纫机油少许).测试办法:去掉色带,用二张白纸,中间夹复写纸,对打印机进行开机设置测试,判断打印机当前状态,为客户报修理价格.2. OKI 5530机联机打印“怪”现象--2(1)OKI 5530机开机字车移动没有力气--移动很慢,联机打印几页后停机,送纸不于理采----死机了.(2))OKI 5530机开机后3秒钟字车移动--移动很慢,自检打印时,字车走走停停,最后停止移动,只有电源灯和联机灯闪亮----试验:换机架,换主板试验,确定故障部位在机架.排除:清洗主板,拉紧齿条(弹簧调整),压紧色带驱动盒左下角固定钩脚,导轨加油.3.打印纸不能不能进入纸槽故障: 关闭电源后,从前面用"厚纸+手柄旋转"强行进纸,以校正方向己被倒转的软塑导向片即可!4.我碰到2台OKI5530打印机不上电,而1600KⅢ机能上电,后来换了根电源线就好了!-----真是无奇不有!5.故障现象: 开机后,头移至左边,摇晃几下后不动了:"联机+纸空"灯同时亮一下后,"联机"灯亮二下;以此循环亮灯报警.... 原因:字车电机转动错误. 排除:字车板排线接触不良,擦拭重装OK!----2003.07.286.头,色带都是新的,但打印样品字迹很淡而且不均匀!----2003.-9.15 原因:查明是色带传动框中的换向小齿轮(白色)上缺失2个齿! (小故障--哈哈哈) 7.开机正常,但进纸电机不转----不能进纸: 主板上DA1中有一个二极管击穿故障较常见... ....8.OKI 5330开机只有电源灯亮----2004.01.17换6990芯片无效;换61059芯片无效;换HA13412芯片无效;换8G芯片故障排除;(摘自傻瓜修理笔记)9.OKI 5330开机只有电源灯亮----2004.02.17换8G芯片无效,换03F芯片故障排除;10.OKI 5330联机打印乱码----2004.02.17 换打印机与电脑的通讯线故障排除 11.OKI 5330联机打印无任何动作----2004.03.24换LS05芯片无效;换LS07芯片无效;重焊各大芯片管脚无效;换6990芯片故障排除;12.OKI 5530联机打印无任何动作----2004.06.04经查:CN1-1脚为" H "电平;不正常;又查M6990-2脚脱焊,补焊后联机打印乱码:打印几个字迹后将纸退出,再装纸后又打印几个字迹后,又将纸退出....,如此重复.换LS05芯片无效;换LS07芯片无效;重焊各大芯片管脚无效;换6990芯片无效;最后证实是电脑驱动程序坏了....经N次重装,终于打印出完整的联机测试页,排除了全部故障!13.OKI 5330联机打印只有汉字正确,字符为乱方块----2004.09.06故障原因:更换字库板故障排除
1)替换进纸驱动芯片(IC3--PU1501);(2)替换CPU(IC2--TMP90C041F);(3)替换门阵(IC11--E05A50BC);以上三板斧试验无功而返,故障定位在主板上--有断线可能! 答案
4-C极<------->R33间断线!-------------------------------------------------------------------------------1600KⅡ机故障实例(2)----2001-10-171.故障现象
1)有时开机电源灯亮,头不动;(2)有时自检正常:但有时暂停灯亮,停止自检打印;(3)联机打印有有时不正常:突然死机,头仍锁紧,面板失控;2.试探
1)替换CPU(IC2--TMP90C041F);(2)替换门阵(IC11--E05A50BC);(3)替换IC15,IC16;以上三板斧试验无功而返,故障定位在主板上--有断线可能!答案:门阵IC11-38脚--->IC16-20(CE/)脚间的印刷板过线孔己氧化,呈现时通时半通(电阻不为零)状态!接通后OK!-------------------------------------------------------------------1600KⅡ机故障实例(3)----2002-11-161.故障现象:开机打印头回到左边后,全部灯闪亮5次....2.测试:(1)测CPU--59脚电压为+4.9V(正常);(2)替换CPU(IC2--TMP90C041F)后立即OK!!!-------------------------------------------------------------------1600KⅡ机故障实例(4)----2004-05-271.故障现象:用测试器打印正常,但联机打印时,只是走纸:走一行,又走一行....直至打印结尾,任何字迹都未留下.2.故障原因:原因是打印机尾部连结扦头没有接触好,使强劲扦紧后就OK了(真气人!!)--------------------------------------------------------------------------KⅡ机实例(11):故障现象:LQ-1600KⅡ打印机开机后,字车复位,然后控制面板指示灯全亮并闪烁5次。 原因:Vref电压检测系统故障(CPU-59)----见上面第4条!维修方法:CPU TMP96C041F及TL431(IC1)损坏,更换后测量R6是否是47欧姆,如不是47欧姆, 则更换R6。-------------------------------------------------------------------------KⅡ机实例(12): 故障现象:打印缺笔划 维修方法:首先排除打印头、头缆的故障之后,还缺笔划的话,那就是针驱动管STA475A损 坏, 每支STA475A驱动4根打印针,用三用表测量找出损坏的STA475A并更换。--------------------------------------------------------------------------PR-60打印机:故障现象:打印头针挂色带,不装色带打印时,把纸全撕破!检查与排除:1.打印头机械安装不正确(己被卸开过).2.重新安装后测试缺针10,16两根,查知头上前排(底层)出线电缆边缘断线,修复后故障排除.(经对比,PR-60,GW-6360Ⅱ打印头完全相同)-------------------------------------------------------------------------star-ar3200+打印机....AR3200+机双向测试及纵向校正:1.同时按下"装纸/出纸/退纸"和"联机"钮开机.打印机将打印出双向测试样张.2.按"宋体"钮第二次打印位置向左移;按"字间空距"钮第二次打印位置向右移:调正打印机直至竖线纵向对齐为止.3.测试在"高密","高速高密","草稿","汉字"模式中循环.按"跳行"钮选择下一个测试;按"装纸/出纸/退纸"钮则选择上一个测试.4.按"联机"钮退出] -----------------------------------------------------------AR3200+打印机怪现象(三大怪):1.色带不转时,就打印不出字迹来;今日捡测AR3200+打印机结果(测试器联机状态)如下:01 -------------- -------------02 ------------- --------------03 ------------- -------------04 ----------- ---------------.. ------------ ---------------.... 24 -------------- ------------每根针打印的针迹都有断线,且并不在相同位置.(故障原因:色带间歇性停转) ;2.打印头有针就是不出来;可修好了(清洗)一年都不会坏----维修人员只好关门停业去讨饭!(正面话:打印头不易断针,但断针后很难修)3.电源板坏了,故障提示信息却指向了主板.只有1600KⅢ电源板可替代证明主板是OK.(正面话:如打印机电源和主板同时烧毁,可用KⅢ机电源板替代调试主板)------------------------------------------------------------------STAR-系列打印机故障特例:1.自检正常,测试器检测正常,联机打印时不走纸!2.自检正常,测试器检测正常,联机打印时乱码!!3.自检正常,测试器检测正常,联机时电源灯不亮!!!故障原因:1.走纸电机有线通机壳(漏电)!2.数据线遇机壳(漏电)!!3.电源(+5V/+VH)通机壳(漏电)!!!----------------------------------------------------------------STAR-5400Ⅱ型打印机故障现象:2004-02-24故障现象:开机电源灯亮,高密灯一闪亮即灭,打印头不动,超高灯闪光不止故障原因:打印头缆松动 ----------------------------------------------------------------DLQ-2000--复位:按住“联机”键的同时,再按"进纸/退纸"键,然后同时松开两键,即可重新初始化打印机.DLQ-2000--微调整:1.开机后装入打印纸,联机灯亮,此时"厚纸"灯闪烁,表示现在可用"换页"和"换行"键进行微调.2.按"换页"键向前走纸,按"换行"键向后退.每按一次,打印纸移动1/180英寸.3.当调整完毕,打印机将记住新的装入位置:当打印机接收数据时,"厚纸"灯停止闪烁--表明调整完毕. ------------------------------------------------------------------LQ-1900K--复位:按"控制"+"暂停"键,打印机发出一声鸣叫----清缓冲区成功.LQ-1900K--微调整:按"控制"-->再按"换行/换页"键,实现向上微调整;按"控制"-->再按"进纸/退纸"键,实现向下微调整.-------------------------------------------------------------------------问题:打印时出现乱码,怎么办? 答: 可依据以下步骤来判断故障: (1)打印机自检.(判断打印机本身是否存在硬件故障.) (2)检测打印机电缆:(判断打印电缆是否存在故障.) 在MS-DOS下,执行以下命令:dir > prn (3)在Windows下,打印测试页: (判断打印机驱动程序是否正确) "我的电脑"->"打印机"->找到对应的打印机->单击鼠标右键-> 弹出菜单,选择"属性"->选择"常规"-> 单击"打印测试页". 测试页正常表明已经正确安装打印机驱动程序. (4)检查应用程序是否存在问题. 注:如果打印机通过扫描仪或共享器与计算机连接在一起,可能会导致打印机打印不正常.建议打印机必须直接与计算机连接.
