标题: 一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,现不知道从哪入手请高手说下 [打印本页]
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-17 20:14
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,做过主芯片,还是黑屏,现不知道从哪入手。。。
PS:听楼主说问题已经解决,希望楼主能做出一个综合的修复过程!大家期待中。。。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-17 20:22
刷下软件看看。
作者: dqxshj    时间: 2009-12-17 20:31
就是说刷新显卡的BIOS程序。
作者: xuliwei    时间: 2009-12-18 00:49
检查GPU背面有无掉件,电感是否都是好的
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-18 20:10
没有掉件的情况,刷过BIOS,但结果都失败,还是黑屏
作者: 工装    时间: 2009-12-18 21:55
加焊FX5200芯片
作者: 风中得落叶    时间: 2009-12-18 22:35
不会吧 没掉元件 BIOS你也刷过。芯片你也做过。都黑屏? 建议换个芯片看看。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-19 03:59
呵呵 要查的地方 还很多
你现在能确定显卡正常跑码吗?
核心是否已经工作?
门电路是否正常?
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-21 20:53
现在是正常跑码,跑26啊。门电路正常,还有什么地方要查啊,
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-21 20:57
知道的人请说下啊,客户很急啊。
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-21 20:59
标题: RE:
一张5200的显卡,阻值正常,电压也正常,但就是黑屏,现不知道从哪入手请高手说下,知道的人请说下啊,客户很急啊。
作者: 刘小兵    时间: 2009-12-21 21:35
也希望得到分析呀!!!
作者: jimmydong    时间: 2009-12-21 21:37
不显,就是GPU问题啦,如果RGB,金手指对地正常,BIOS没坏。
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-24 20:27
问题 已解决了
作者: 多多    时间: 2009-12-24 21:19
楼主求助的时候比谁都急,既然已经解决了,请写出故障点,让我们学习一下
作者: 希望的寄托    时间: 2009-12-26 08:52
是的啊,把方法写出来让大家看一下,不会是虚焊了吧,呵呵
作者: 学海无涯要努力    时间: 2009-12-26 23:21
主芯片不坏的话应该是门电路的问题
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-28 20:50
后来我换了个主芯片就好了,可能是主芯片坏了吧。西西
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-29 20:34
说起结果就有点简单了,也不知道为什么我换了个主芯片就好了。西西
作者: Super123Man    时间: 2010-2-16 23:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
