标题: DELL D531 cpu100% 都来看看啊 [打印本页]
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-17 17:45
D531修好后装完系统没问题 重启后就超极慢进系统要20分钟 进系统后看CPU使用率100%
再重启进coms随便设置下 保存后在进又正常 反正就是要想正常就得进coms随便设置下什么东西
1,换过N个系统也一样 ,硬盘也换过
2,换过CPU AMD的 试了3个
3,刷过BIOS,一共7个bios全试过(还好有原装电源跟电池不然用bios机刷要死人咯)
在网上查了说是BIOS对温控的监管出错要升级BIOS 但我最高版本A08  已到顶 有人遇到过我这种问题吗 相似的也可以说说
或者那位大侠有这机的图纸发个最好
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-12-17 17:49
会不会是主板南桥问题哟~~~
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-17 18:11
个人觉得还是有软件冲突,或者是你刷的BIOS版本和本机兼容性不太好
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-17 18:15
回楼上的大哥 我的BIos是在官网找的 还有系统版本换了几个了
作者: 花东    时间: 2009-12-17 18:20
我的也一样。。。自己用的。。有时进系统也是百分百。。从起一下机子就没事。。
作者: 花东    时间: 2009-12-17 18:21
百分百时风扇狂响。。。
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-17 18:54
应该是主板上有虚焊的元件,修过一台三星R50的机器,也是100%。加焊北桥搞定
作者: 从一开始    时间: 2009-12-17 19:38
遇到过   加焊南桥后OK       楼主现在怎么样了   我们都关注着你呢
出来和我们分享一下
作者: yajx0805    时间: 2009-12-17 21:44
会不会是你的BIOS有问题啊。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-17 21:51
我已经重做了北桥,排除北桥问题,故障排除我会第一时间回复大家的
作者: 静静的风    时间: 2009-12-17 22:32
我也觉得和温度的监控有关系,一定是有哪部分电路误动作了,南桥,EC   及其周边,有嫌疑
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-18 15:29
今天吧南桥重做了下 还是一样的问题 哎 那个知道这机子的温控线路是怎么工作的 有图纸的兄弟帮帮忙发个
作者: Mr.Li    时间: 2009-12-18 15:44
我朋友前两天遇到的也是DELL的,CPU100%,最后是换北桥搞定的。你如果有多余的北桥,可以尝试一下。
作者: 平心常    时间: 2009-12-18 16:00
小贝花同志发表过类似的维修案例  你可以参考下   问题是在电池检测电路上
作者: 闲来聊聊    时间: 2009-12-18 17:45
为什么不取一根内存或换一根内存试下呢?以前在台机上遇到过,CPU100%,最终换了内存搞定。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-18 17:58
机器发热量大不大?
作者: 好的维修    时间: 2009-12-18 21:51
应该是温控那边的问题,你量量CPU电压是不是一直都是1。5,不跳变。如果是的话就改VID
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2010-1-14 15:09
楼主!!!你那台修好了吗???是什么问题影响的。。。。能共享一下吗?????我现在也有一台跟你的一样故障。。。
