标题: 明基s73的 ISL6232发热 [打印本页]
作者: 独行的狼    时间: 2009-12-17 17:22
一台明基S73的电脑,待机电流原来只有0.04,按开关键不能开机。再试几回后发现电流上来了。但到了0.24后又下来了。之后ISL6232很烫,换了一个还是烫!大家有什么好办法吗?
作者: 咪咪虎    时间: 2009-12-17 17:33
短路,电路的电流增大引起的发烫,先量阻抗,排除短路
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-17 18:59
一般不会是后级短路,看看是是不外围元件短路造成,特别是上下管
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-17 19:00
应该是个通病,以前也遇到过
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-12-17 22:34
我也遇到,检查中,会烧掉ISL6232.已经证明是后级主板问题,非小电源板问题。具体情况检查中。
作者: 独行的狼    时间: 2009-12-18 21:16
是后级主板问题,只是我现在也还没有查得出来。今天刚好也有一台同样的机器来了。只是还不敢乱试.
