ACER 有时死机后就不能关机
李朝明
2009-12-17 17:18
ACER 有时死机后就不能关机
接个本本ACER 2310的 客户说经常死机 在系统下死机 死机后按开机键也关不住机 只能拔电源。 我测两天都没发现 就早上来刚进系统就死了且不能关机 去掉电源后再开机就好了 现在还没事 有了解的说说什么地方有问题 实在不知道先从哪修起 谢谢了!
志虑高远
2009-12-17 19:02
关机后还能立即再开吗?先排除散热的问题,不行的话看看是不是显卡之类的虚焊了。
从一开始
2009-12-17 19:32
不能关机是不是按的时间不够长 有的时候死机了是要一直按着才有反应的
先检查软件再考虑硬件吧 硬盘也有可能
李朝明
2009-12-18 10:10
软件和硬盘都换了。散热不可能会的 有时刚开机就死 有时用一天都不死 另外开关我按有20分钟也不关机 好的时候轻按就关机了 短路开关也不关机 好的时候怎么拍打都是好的
