NEC S820更换CPU后结果
一梦千寻
2009-12-17 15:27
NEC S820更换CPU后结果
我自己的NEC S820 笔记本!原来是超低电压迅驰一代1.0的CPU 现在更换成了普通迅驰一代1.6 现在又个问题就是CPU 开机后温度从50多升到80多!看电影升到90多后在我的电脑属性里看到CPU是1.39 自动降了200MHZ 然后速度变的巨慢 还没有1.0的快!但是从来不死机!大家帮我看看这是什么问题!散热问题吗?散热很难解决!想换回1.0!
一梦千寻
2009-12-17 17:18
CPU 供电1.5感觉有点高了哦!
从一开始
2009-12-17 17:22
可能是不兼容 散热再稍微加强一下 内存再加大一点 其它的就没有想到
维修菜菜鸟
2009-12-17 17:57
有没有升级过BIOS试试啊。。。风扇估计要改良一下才行的
死猫
2009-12-17 19:31
不支持,1。5V太高
一梦千寻
2009-12-18 12:40
风扇没办法改装了 过几天换回1.0吧!
红警维修
2009-12-18 13:58
升级bios还是不行的话就只能是换回原来的U了,可能不太支持!
一梦千寻
2009-12-26 09:43
已经换回原来的1.0了
爱的不是你
2009-12-26 11:32
支持不了吧。
