标题: 华硕主板 SP4BGL-M/S主板不能加电,用镊子在IO71脚上点下能加电 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2009-12-17 14:55
此主板不能加电,偶尔能加电,是intel芯片组的,IO是w83627hf,应该是IO触发吧?能强行加电,晶振和滤波换过,两端电压分别是 0.12V  0.50V 。开关针上一脚有3.8VSB 一脚接地。开关有低电平输入IO,短接开关有4.14V输入IO.  绿线直接接IO,短接开关没有跳变,我想是不是IO问题,更换后故障依旧。我是新手,请高手们指点下.
用镊子 在IO第71脚点下就能加电
作者: 朱永华    时间: 2009-12-17 15:10
i/o 71  脚是PS_ON 脚 吗?是的话是电源PS_ON到I/O有断线了。
作者: 伍月十六    时间: 2009-12-17 15:41
不是的 72脚是接绿线
作者: 伍月十六    时间: 2009-12-17 15:42
开关通过三极管接IO68脚接
作者: wangchen    时间: 2009-12-20 16:25
你按着这个测测试试把  应该可以
南桥的SB3.3v一定要有,多数是有三端稳压器变压(如1117、1085等)或者由芯片配合场效应管(如w83304d+场效应管)输出,如果测量中发现三端稳压器或场效应管的S极的输出端对地阻值为零(数字万用表中显示“003-000”),多数都是桥损坏(南桥或单桥)
在CMOS电路正常的情况下,看32.768KHZ的晶振是否起振,可用万用表测量其两脚的压差(两引脚的电压差为0.2V左右),也可通过晶振两引脚的波形来判断。
83627的61脚要有SB5V,如果没有查找电源插座第9针,到该引脚的电路(多数不会出现问题)
开机键上要有SB3.3V或SB5V电压,同时按下开机键,看68脚是否有电压跳变,如果没有查开机键到68脚的电路(之间有电阻或者门电路)
如果68脚有跳变,再看67脚是否有SB3.3V到0的跳变。如果没有直接更换I/O芯片。
68脚、67脚电压都有跳变,还是没开机,这时可以测量73脚有无电压跳变,如果无证明南桥或者单桥损坏,更换之。
你按着这个测测试试把  应该可以
作者: haiye888    时间: 2009-12-20 17:04
5楼说的有道理,可以按此方法检测,估计是IO或南桥有问题,应重点查。
作者: 水云间1号    时间: 2009-12-20 18:46
应该是IO出问题了
