hp f500关机会重起
小@猪
2009-12-17 14:50
hp f500关机会重起
本人维修一台HP F500的机子,原本是不显示检测是显卡 问题换上去可以了,可是关机以后会重起,有没人碰到过这种问题啊,请高手指点下!!
小@猪
2009-12-18 14:45
开关没对地啊,刷BIOS下载下来升级不了,怪怪的!!
清风陈
2009-12-18 14:50
在重新做一下显卡。。。
小@猪
2009-12-18 15:23
显卡跟重起应该没关系吧!升级BIOS会提示this bios not for nootbook pc! 是什么回事啊?
小@猪
2009-12-19 09:46
显卡换了,还是一样啊
秦缘陶
2009-12-19 15:20
该BIOS 不能用于该电脑
应该是这个意思
小@猪
2009-12-20 09:22
可我是在官网下的啊,是一样型号的,怎么升级不了?
永辉电脑维修
2009-12-20 16:10
南桥的可能性大
凤凰捏盘
2009-12-20 16:27
建议楼主先安装下系统试试,用安装盘安装,不要ghost,看看不装驱动会不会出这个毛病那
小@猪
2009-12-22 15:37
试过了,都换了个硬盘装,都郁闷的半死
王志佳
2009-12-22 17:19
拔下BIOS 电池,放下电
红塔山本本
2009-12-25 13:07
修过6220 触发电路一个三集管不良
三河
2009-12-25 21:03
是不是U 的问题
我遇到过U坏 的不能重启一重启就死机
fm13962261
2009-12-25 22:25
什么哦根本就是网络换醒没关!在网卡设置里
wang_cheng76
2009-12-27 21:52
是不做显卡时掉件了,
茶马古道
2009-12-27 23:10
看你还没有做南桥,试试南桥吧
凌风学习
2009-12-28 23:31
看看BIOS里是不是开着网络唤醒啊,刷个BIOS试试。
小强哥
2009-12-28 23:44
还是看下开关机的相关信号吧
无忧草
2009-12-29 00:29
控制开机的芯片,或是I/O或者是南桥,或者是开机芯片,或者是键盘芯片,都是参与开机的啊,有没有想过这些东西坏,或者不良 啊
lh19830905
2009-12-29 11:04
找图查一下PME这个信号
小@猪
2010-1-26 20:08
客户把机子抱走了,修的太久了,嗨,印象中好像是显卡拿错了,晕,客户拿走才想起,真是当局者迷啊,查的半死既然是这个结果!!
刘阿喜
2010-1-27 12:53
我也修过一个。。显卡没做过。。以前是做过SB。。一样的现象。。也没搞定。。
