标题: 请教清华同方K341问题 [打印本页]
作者: 懒人甲    时间: 2009-12-17 13:43
标题: 请教清华同方K341问题
请教清华同方K341问题 开机正常  外接也正常 但是USB不能使用 重新做过系统了。。。请教是否桥虚焊了?
作者: 极度超速    时间: 2009-12-17 13:47
查usb 供电是否转换出来了 在打下数据线的阻值  usb还是好修的
作者: kaixin366    时间: 2009-12-17 13:50
型号应该是K431吧 外接USB那个板不好用 还是主板接口上的不好用
作者: 懒人甲    时间: 2009-12-17 13:53
3个USB都不行。。感谢2位回复 我先自己折腾下看看
作者: SD扶不起的阿斗    时间: 2009-12-17 14:14
换个南桥就行
作者: 小王良    时间: 2009-12-17 14:23
清华同方K431是笔记本中的垃圾,我现在也有一个,是北桥鼓包了。已修过一次,这次用了三个月不到
作者: 懒人甲    时间: 2009-12-17 14:29
3个月不到?还要返修额。。
作者: 向前一刀    时间: 2009-12-17 14:34
测一下四根D线嘛,好多都是南桥坏了。
作者: 懒人甲    时间: 2009-12-17 15:32
nvidia芯片组 南桥对地阻值是多少呢?和因特尔的芯片组一样?
作者: 咪咪虎    时间: 2009-12-17 16:36
NV的南桥也是很容易坏的,打值吧,数据线的阻抗和INTEL的差不多,每根数据线对地阻抗都是差不多的。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-17 18:13
基本上确定是南桥
