查看: 1595|回复: 2
精英主板S651C1+S962LUAC1
发表于 2009-12-17 12:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我有一块精英主板S651C1+S962LUAC1问题,不上CPU通电正常不会自动断电,之后我上了CPU加电就会自动断电,还有加上内存能显示一阵出现画面就自动断电,不知是什么问题,如果3.3V出了问题,那还能显示开机呀,
谢谢了
发表于 2009-12-17 13:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是保护了,我遇到过这种问题,你查一下cpu供电电路,看供电管跟电源芯片有没问题,可以代换试试,我之前修好过同类故障的主板。
发表于 2009-12-17 17:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个型号是板CPU座很容易空焊,空焊以后有可能会掉电
