求助 754主板内存槽3.3V供电低
密码错误
2007-9-13 16:08
求助 754主板内存槽3.3V供电低
接到一块磐英754主板(8F517GM),主板可以亮机,可以进系统,但GHOST系统后,显示到XP条码就死机
换硬盘也是。内存换过,同样死机。测CPU供电正常,内存供电2.5V正常,3.3V供电便低, 跟线3.3V供电与南桥相连,
特请教各位高手此块主板该如何下手
从装大脑
2007-9-13 16:15
内存供电场管没问题吧?
修不来主板
2007-9-13 16:19
回复 #1 密码错误 的帖子
3.3的电压现在是多少?
密码错误
2007-9-13 16:19
内存供电场管没有问题。
密码错误
2007-9-13 16:23
电压现在是 2V 多。
事在人为
2007-9-13 16:24
看看内存周围的供电管。电阻
密码错误
2007-9-13 16:37
3.3V电压现在是 2V 多。
密码错误
2007-9-13 16:37
3.3V电压现在是 2V 多。 求救啊
刘彬
2007-9-13 16:37
看内存周围的供电管。
密码错误
2007-9-13 16:39
内存周围的供电管。电阻 都没有问题
黑色飘移
2007-9-13 16:44
I/O和南桥。。。。。。。。。。。。。。。
心在飞翔
2007-9-13 17:05
你说的3.3V是不是SMBUS总线的电压?如果是的话,正常的,有一部分主板是设计成2.5V左右。
最难的人
2007-9-13 17:56
GHOST系统在有的机器上认电源不是太好!建议换个一步一步装的系统盘
暴走的主板
2007-9-15 15:04
有的板子貌似是对的吧 我记得以前我遇见一块板子,不插内存3.3V 插上就成2.8V了。
但用上一点问题也没有。
