标题: IBM A21E触发掉电,请高手指点一下! [打印本页]
作者: 智能芯片 时间: 2009-12-17 11:15
昨天接到一台老P3机子,IBM A21E ,板载CPU
故障:不开机
维修:目视,主板没有被动过,但是拆机时发现在主板少了好几个螺丝,可是是机主机拆的吧
量一下3,5V 电感,没有短路,上电,待机3M5M正常,开机,电流上升到0.32,掉
电,但掉电后,3,5V还有,测9脚REF 2.5V ,11PIN 有5V ,7PIN和28PIN 都有
都有5,3V 开启信号,加焊了PC97338 无果,想想,会不会是负载供电不足引起保
护??断开3M处检测电阻,烧呀!限流1A ,电流从3V一直上升到4.9V,发现过程中
电流上升到0.024,后掉到了0.001不妥!接回,待机正常可以触发,但是掉电到了0.0
03A
请高手支招一下了!
PCB图片就不发了!图纸是
monacp_300.pdf
(958.92 KB, 下载次数: 78)
