标题: 华硕A3J笔记本USB口用不了 [打印本页]
作者: 浪侠    时间: 2009-12-17 11:10
标题: 华硕A3J笔记本USB口用不了
前天接到一台华硕A3J本本,原来是不加电,待机没有3.3V,把PS51020供电电路与复位开关电路的几个小电容全换掉后能加电并开机正常,
进系统发现USB口都用不了,经 测量发现USB口有一口数据线-D 短路,马上意识要换南桥(FBM)。可换好了南桥故障依旧,那USB口-D阻值偏低
再试多几次,测量在待机情况下,3.3V待机偏高达到4.2V,按开关变为3.6V 5V的为5.3V 此时南桥发烫,开不了几分钟,一声轻响---南桥
爆了,电压马上掉下来,再也开不了了。现在还在查,不知道USB口引起的还是系统供电引起的?
望各位师傅指点,接下来怎么修?
作者: 浪侠    时间: 2009-12-17 11:27
各位不好意思打错了型号应该为A3V,
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-12-17 11:34
先排除短路的部分
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-17 12:17
先把主供电修好,测试过在上电,不要盲目,是故障扩大化
作者: 浪侠    时间: 2009-12-17 12:47
谢谢各位,我想应该也是系统供电引起的,但3.3V待机偏高是什么原因我仍弄明白
作者: wang_cheng76    时间: 2009-12-17 13:08
电容换的对吗
