今天我1650GT显卡短路花屏啦,求维修思路。
铁岭新手
2009-12-17 09:46
今天我弄了一块7300LE 我把自己原来的七彩虹1650GT 拔了下来。然后断电插上7300LE ,开机,电脑风扇转一下就停。2秒后风扇正常转。但机器不亮。于是我换回1650GT,机器仍然转一下就停,2秒后继续转。机器不亮。 后来我换了个电源。之后机器正常。显卡花屏。但显卡开机时能隐约看到我主板MSI 的 LOGO 。请各位大哥帮忙求助维修思路。
yalianjie
2009-12-17 09:52
你可以把显示卡烤下,可能需焊了。
lwj1230
2009-12-17 10:33
楼主可以用测试软件测试一下 看是否是显存问题 加焊或换之 不是显存问题就可能是GPU了 加焊一下试试
显卡修好了
2009-12-17 16:31
这种问题 不好断定,
鬼知道是不是百年难遇的 静电问题
