weiyi(唯一)显示器接-12V不亮
会员168876
2009-12-17 06:57
weiyi(唯一)显示器接-12V不亮
一台weiyi(唯一)17寸纯平显示器,原故障为开机一段时间后场下半部出现横纹,而且越来越厉害,并伴随抖动,直至全屏画面成一条水平亮线。手摸场块散热片烫手。经更换场块8172和12V、-12V整流二极管、滤波电容以及周围的几个电阻后无效,现故障改为接通-12V电路则显示器不工作,断开-12V可以开机,但只出现上半部画面,下半部黑屏。如果先断开-12V,等显示器出现上半部画面后,再接通-12V,则画面下半部也可出来,但有许多横纹,和原故障现象一样。这个机子弄得我头大,一点解决的思路也没有了。烦请维修CRT的高手指教。
