精英945PL-A主板触发问题
dcdzzz
2009-12-16 21:54
精英945PL-A主板触发问题
该主板插上电源插头时能触发。但通过按POWER开关关机后,又不能触发,这时把220V的电源插头拨下重插又能触发。也就是要让主板能触发的话就要拨一下电源插头然后再插上。
陆通
2009-12-16 21:56
是不是裸板测试?如果排除按钮开关的问题,说明有电容不能释放电能。
dcdzzz
2009-12-17 15:32
发现U25(APL1086)温度高呀。南桥温度也比别有要高一点。U25的输入电压被 拉低到4.2V,输出电压在没有触发时为1.25V,触发后输出电压升为2.2V,是不是南桥挂了?
丛龙刚
2009-12-17 16:20
换个 IO 试试看
张化
2009-12-17 17:24
量1086输出端对地阻值是正常
dcdzzz
2009-12-17 17:41
1086输出端对地电阻为1.2Ω。
