查看: 3278|回复: 21
[维修经验]
Intel板跑26不亮
发表于 2009-12-16 21:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
顾客拿来一个Intel的原厂板子 ,拿过来一看没什么问题直接通电开机 , 跑26不亮,一开始怀疑BIOS坏掉,但是BIOS实在难找。
仔细在看看主板,发现VGA接口松动,然后还了一个VGA接口。 换好后 OK亮了。
发表于 2009-12-17 11:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
      经验啊
发表于 2009-12-17 11:09:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接口松会造成卡在26?不是吧?
发表于 2009-12-17 11:09:23 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
维修也讲究望 闻 问 切 之道  在用仪器测量之前  必须先看主板是否有虚焊 烧焦 松动等现象 经验是积累的 谢谢楼主提供经验
发表于 2009-12-17 13:51:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
受益匪浅啊!!!!!!!
发表于 2009-12-17 14:16:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候诊断卡的兼容性值得怀疑,现在如果能跑码不论跑不跑完,都接上最小系统连显示器看有没有显示。
发表于 2009-12-17 14:26:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跑码26本来就是不过显卡,地球人都知道。算不上什么经验
发表于 2009-12-17 14:27:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接口都会松,真是十年难得一见
发表于 2009-12-17 16:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可是26也是亮机代码呀  有的主板跑26就亮机了?
发表于 2009-12-17 16:52:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
诊断卡有时候有些机器 也跑不准的
发表于 2009-12-17 17:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器就先量一下行场就可以确认了
发表于 2009-12-17 20:16:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我修的接触的板子跑26亮的很多 有的还是只能跑到26跑不到7F 本来诊断卡就起个辅助作用不能完全相信
发表于 2010-3-28 10:06:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,好多主板跑26就能亮的,不能太依赖诊断卡,眼见为实,还有7楼那头像也太吓人了吧。
发表于 2010-3-29 18:43:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
焊结实就可以了,没必要换
发表于 2010-3-29 19:16:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵,示波仪测最准确,不能依赖检测卡
发表于 2010-3-30 10:26:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
典型的是虚焊引起的问题。。。。。
发表于 2010-3-30 11:57:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
接口松有问题有可能会卡到26
发表于 2010-3-30 12:22:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我觉得这板可能是好的,只是接口松动了,显示器没显示而以,跟跑26没关系的,26本来就是亮机代码。
发表于 2010-3-31 11:39:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
26有些班子是亮啦,接口松那就肯定不亮啦  是吧
发表于 2010-3-31 11:40:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过现在的检测卡不好,还没老的好用。
有时只能凭经验 看灯怎么闪的  哎
