标题: 【78xx 应用】我用废旧录像机电源板做的电源,可给硬盘光驱供电。 [打印本页]
作者: bamboo    时间: 2009-12-16 19:49
家里有个录像机,老的都掉牙了,决定废物利用,于是把电源板拆了下来,通电测量,找到了3 路电压,有8v 14v ,另一个电压太高了用不上,手头正好有7805 和7812 ,还有从ups 拆下来的散热片就做了个电源,通电试机,完全可以带动硬盘
78xx 1脚输入,2脚接地,3脚输出。
我做的这个2脚不接,地直接接散热片
两个元件以后还有别的用处,所以不剪管脚直接焊线,地用细热缩管包起来,手头没有粗的,先这样吧。
哪个是7805 哪个是7812 大家能马上看出来吧。
作者: 陆通    时间: 2009-12-16 22:19
楼主太费劲,找个ATX电源不就什么电压都有了?可以自己组合的啊
作者: bamboo    时间: 2009-12-17 09:54
就是为了玩儿
