标题: HP DV6000诊断卡跑完全码C0 ,LCD和CRL多没有显示是什么问题啊 [打印本页]
作者: 无边无际大    时间: 2009-12-16 19:45
HP DV6000诊断卡跑完全码C0 ,LCD和CRL多没有显示是什么问题啊,电流到1。48A,  独立7200显卡有8个显存,是不是显存空焊了,有没有那个位高手知道的,指点一下啊,谢谢了!
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-16 19:53
没抓到显卡
作者: 咪咪虎    时间: 2009-12-16 20:03
显存空焊一般不会影响点不亮
作者: 小峰维修88    时间: 2009-12-16 20:09
加焊显卡应该就可以搞定
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-16 21:53
你试着摁了么
作者: 从一开始    时间: 2009-12-17 19:40
完全码是不是跑完了   就到显示了
显存也有可能会造成不显示    加焊试试看     期待楼主分享结果
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-18 16:10
压下显示卡试试看看能显示不,然后再做显卡或者显存
