华硕 Z99J 分屏
郭祥祥
2009-12-16 19:29
华硕 Z99J 分屏
这台机 拿过来 一看问题 就跟客人说是显卡问题很了三百五 客人同意了 开始拆呀 打开底壳 一看是可以拨下来的独立显卡 一看 以前别人修过的 显存也下了四个 显卡芯片也换过的 所以就放下了没有动手吹显卡 先跟客人说明白 这个显卡是以前修过的 如果我再用BGA 做显卡的话 可能会有风险 看板子的PCB 应该吹过好几次的 所以没敢下手 怕掉点哟 客人也同意了让我放心修 看一下 显卡的金手指 也被脱过 焊 为什么会加金手指的焊了 难到是与 槽接触不好 于是再插上去 一开机 显视正常了 本来以为只是没有接触好 以为修好了 关机上硬盘 一看也是以前一样分屏了 返复插了几次 一下行 一下不行 与是加焊 显卡问题还是一样 那就加焊 显卡芯片 还是一样哟 现在不知道怎么修下去了 想知道 到底是显卡问题 还是显卡槽的问题 请高手指教
颜君飞
2009-12-16 19:38
不知道讲说的这个分屏是什么现像
从一开始
2009-12-16 19:53
楼主太高了 一看问题就是知道是显卡问题 到最后还问是不是显卡问题
看来这大米可是不好收哦
修板
2009-12-16 20:48
分屏一般是显卡芯片问题,横向竖向花屏一般是显存问题,仅供参考
郭祥祥
2009-12-16 21:29
声明一点 本人是想知道 有没有 遇到这样情况 是跟 显卡插槽 有关系也是这样分屏的机子 本人现在更怀疑的是显卡插槽
本本波
2009-12-16 21:55
槽子也坏 ,显卡也坏 ,但显卡坏的多于槽子! 分屏一般是芯片脱焊了 因为你吹的时候没有完全吹好 只是热了一下,所以好了 过一会就又坏了 不稳定
SD扶不起的阿斗
2009-12-16 22:01
我做过 DELL 6400的板感觉 不好做呀 一做就挂
yao888
2009-12-16 22:23
哦 楼主说的有道理 你可以在 重新焊接试试
想想看看
2009-12-16 23:45
华硕A8、Z99的机子,都不太好搞。这种独立的,槽子、北桥和显卡板容易出问题
郭祥祥
2009-12-17 22:44
今天把 显卡重做了还是一样呀 槽子也加焊了 无力了 还是一样 打算发个显卡算了
盐城易修网
2009-12-17 23:02
拆下重做显卡,(最爽的是换个新显卡,) 再热下北桥,我自己用的一模一样的机器,重做了显卡,不行。还是热了北桥,OK的。一直用了。近一个月。。一切OK 。参考一下!
星源电脑
2009-12-17 23:11
这样的华硕机子我也碰到过分屏的8个小画面,换显卡搞定的
郭祥祥
2009-12-20 22:58
此机换显卡后 正常 还是显卡问题
