标题: 风枪插电就启动 一会又灭了 [打印本页]
作者: 小楼来了    时间: 2009-12-16 19:09
标题: 风枪插电就启动 一会又灭了
风枪插电就启动  一会又灭了 是不是风枪问题
作者: 罗嘉成    时间: 2009-12-16 19:58
哈哈,你第一次用吧,风枪一插电源,是出风,是起到保护作用的,一会儿就停了,本来就是这样的,很正常,不过加热丝可不能工作的,否则就有问题了
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-16 20:03
是正常的吧。你没用过风枪吗。看下说明书就知道了
作者: 玩杂了    时间: 2009-12-16 20:15
正常的,关闭发热功能后风机还会工作一会后就停了!!
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-12-16 22:31
请楼主把问题说的更明白一点,
还有你所用的这台机器是否在基地淘宝店购买的。
作者: 家有开心果    时间: 2009-12-17 08:42
你可能是没开风枪的开关吧,和楼上朋友说的一样,没开机风枪插电也就工作一会就停了,是因为风枪都有关机自动冷却功能,你把开关打开它就能持续工作了。
作者: 小洪修电脑    时间: 2009-12-18 12:02
恩是的等一会儿就好了
作者: 籍师傅维修    时间: 2010-1-13 21:11
没有打开风枪的加热开关吧
