HP NX6230内存槽只能用一边维修一例.
维修菜菜鸟
2009-12-16 16:44
内存只要放在那条槽就不能亮机,另外一条就可以,量了内存槽引脚的对地阻值,发觉有一条无穷大了,于是报价四百干北桥,拆机,本来真想直接加焊北桥的,后来发现,北桥过来的过孔跟内存槽的那条引脚断线了,飞线OK。。。
以后遇到这样的问题要细心,不要动不动就干桥去了。。。
霜雪无痕
2009-12-16 17:18
还好你细心,看到断线了,不然就做桥了!
平一凡
2009-12-16 17:25
我们这换桥也难收得到400
就爱大白菜
2009-12-16 17:43
先打下阻值就出来了
本本波
2009-12-16 17:51
这个板子好像比较容易断过孔 ,遇到过一些 !
无锡易修
2009-12-16 18:18
恩,所以做维修不能动不动就去动桥
林全伟
2009-12-16 18:27
呵呵 以后真的细心 谢谢
做个好人
2009-12-16 19:40
呵呵~厉害啊~利润这么丰厚 不错不错!~
务实小沈
2009-12-16 19:42
不错 钱可真多的
精密稳压器
2009-12-16 19:47
400收的是真多,我们这真的换桥也才280元——320元
金少波
2009-12-16 19:57
你还真细心,过孔短线也能看出来
小峰维修88
2009-12-16 20:06
楼主很仔细嘛,向你学习
我来学知识
2009-12-16 21:03
要是有图那就更好拉!
南山电脑医院
2009-12-16 21:07
400啊,我这里只能收180到250左右~
阿神飞
2009-12-16 22:11
楼主可以共享一下NX6230的图纸啊
望板兴叹者
2009-12-16 22:29
楼主强大,遇到过一台DELL的,一个能用一个不能用,做北桥不行,
签名册
2009-12-16 22:29
碰到2台这种问题了,内存槽两条,上下压着的那种,都是下面那个槽不能用,用AD卡量着阻值都对,就是不能用,都没修好。。不知道到底是哪的问题
绝对藏人
2009-12-17 00:04
你们是在哪做维修哦。。。利润这么高。。。想不通。。。用户都接受啊?难道是高端机?
!三娃!
2009-12-17 00:16
楼主 很仔细嘛 不错 不错
