查看: 4641|回复: 11
吸锡问题
发表于 2009-12-16 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天从主板上拆了个电容,然后用吸锡枪想把锡吸出来.
吸了好几次都不成功,中间有往那个点在加锡,结果现在主板上那些锡不能熔化了。
不知道怎么清除
发表于 2009-12-16 16:29:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
得用恒温铬铁,不然是挺难弄的,加到400度,稍好拿点
发表于 2009-12-16 16:43:43 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
用电烙铁加温,用清洁用的气吹来吹掉。
发表于 2009-12-16 16:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温度不够诶   可以多加热会再吸  要不然吸不动的
发表于 2009-12-16 22:41:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在主板下面加热用牙签投一下焊孔就可以,能有效的防止焊盘损坏,这个方法是不错的,欢迎大家试用。
发表于 2009-12-17 17:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加锡,再吸过。主要还是温度不够。
发表于 2009-12-17 17:44:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用你的手去摸下  咯铁看看      你咯铁炀不炀~
发表于 2010-1-14 22:16:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我一直觉得吸锡器是新手用的,不不太好用。
发表于 2010-1-15 09:59:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拿个风枪拆电容,开大风力,很容易拿下来,而且洞洞也被吹开了
发表于 2010-1-15 18:56:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
加点钖,再用吸锡枪加吸钖线吸,也可以用牙签和工具帮忙
要小心用恒温铬铁,不能调得太高温,主板会损坏的
发表于 2010-1-15 19:47:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
助焊膏 然后 加锡  再 吸一下一般可以搞定了
发表于 2010-1-15 21:16:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主要 是温度不够 吧,在往上加 焊丝。。
