标题: 板子不开机呢``高手帮忙下 [打印本页]
作者: 维修百分    时间: 2009-12-16 15:42
标题: 板子不开机呢``高手帮忙下
一块Gigabyte 865 主板 不开机   Coms跳线冒正常  开机电压正常   压南桥 无效`反复N次了```换IO故障依旧    把电池取出来偶尔可以开机   但是数码卡跑C3    强行开机跑C0    cpu 内存 都是好的   请高手指点思路
作者: 维修百分    时间: 2009-12-16 15:44
补充下   不取Coms电池晶震2脚没电压    取下电池就有0.8电压了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-16 15:59
查RTC电路,不行的话就是南桥了
作者: 维修百分    时间: 2009-12-16 16:20
刚才告人说板子桥挂了`.`拿走了
