查看: 3940|回复: 5
ECS p4m800pro-m主板老烧场效应管
发表于 2009-12-16 15:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在手上有片ECS给长城代工的p2m800pro-m主板CPU供电的P0903BDG场效应管烧了。没有原型号的,找了好多代用,装上去开机关机几次就又了烧。是什么问题呀,G极连着RT9602第12脚。是不是RT9602要一起换?    原型号P0903BDG有人知道用哪种型号MOS管代用够差数?
发表于 2009-12-16 15:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先量量有没有短路和断路的,要是没有的话把电感一起换了就好了,我也遇到过,以前经常烧,周边的电容也有坏的可能。这个情况很麻烦了,小心烧的时候别离那么近
发表于 2009-12-16 15:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是封装的电感应该不回坏吧 电容已经换过了
发表于 2009-12-16 16:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在烧之前量几组上下管G极的控制电压,对比法,如果老烧的那组电压不对就换电源IC,如果是对的就说明你换的MOS参数不够
发表于 2010-4-10 12:28:08 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
贴片的电容也要注意一下
发表于 2010-4-10 12:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用3918代换、。。。,可以对比量下各场管。
