标题: 硬盘容量从160G变成500G了有时候能启动正常 [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2009-12-16 13:26
wd的盘是什么问题啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-12-16 13:47
分区表的问题
作者: 维修中...    时间: 2009-12-16 13:47
先说一下我不会修盘
没见过这样的故障
是不是固件坏了?
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-12-16 13:53
分区有重叠会出现这种情况,重新分区试试吧
作者: 万维网络    时间: 2009-12-16 14:00
我试了dm理分区...重启后装系统有时候可以有时候不行,。。。。在bios里硬盘名字如果正常就可以认得160G不如不正常名字是bzbzbzbzbzbzb...这样就是500G了不知道是什么问题
作者: 张明敏    时间: 2009-12-16 14:05
我碰到过 是因为 数据 接口和板 脱焊 造成的容量不准
作者: 万维网络    时间: 2009-12-16 14:33
楼上有点道理
作者: 万维网络    时间: 2009-12-16 14:37
我看看
作者: 向前一刀    时间: 2009-12-17 14:31
前面低格一下重分区就好了。
作者: 万维网络    时间: 2009-12-23 22:03
谢谢大家!搞定了我加旱了一下硬盘sata接口
作者: 精品白沙    时间: 2009-12-24 08:34
你先换根数据线试下..硬盘检测乱码,,线的问题占很大比率
作者: 微创    时间: 2010-1-6 16:56
学习来了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
