达硕 ATX-308WB+P4电源 接电自动运行
沙漠海
2009-12-16 10:43
如题一接电,电源自动运行,量各组电压为
橙3.37V
红5.13V
紫5.11V
白-4.56V
绿6.51V
黄12.16V
蓝-11.63V
灰0.16V
短接黑绿线后,绿为0V,灰为2.8V。其他没变
达硕 ATX-308WB+P4电源采用KA7500B+LB7510
先前更换了紫5VSB输出线旁一个1000UF6.3V电容,原先的鼓包。没找到同型号的用了一个1500UF6.3V代换
更换了IN5844二极管,原先的击穿阻值为零,换上的阻值是10-15欧,可能是个好的吧
根据各值电压,可以推断出POWER-ON POWER-OK 电路有问题,我想问的是出现这种情况大概是哪里出了问题
是不是以下有损坏的
1.LB7510损坏
2.LB7510周围C945 NSI431 三极管有损坏的
3.输出级二极管在散热片上的那三个有损坏的
图借用基地网友曲洪卫的
(71.5 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2009-12-16 10:43 上传
凌子
2009-12-16 18:15
换上1N5844二极管电阻不正常,电阻太低了,一般有100欧以上。
sjdsj
2009-12-17 12:59
沿着绿线找,看有没有短路。或者测绿线与地的电阻
sjdsj
2009-12-17 13:00
大只佬
2009-12-17 13:30
更换LB7510
沙漠海
2009-12-17 14:14
LB7510已同型号更换,故障还是一样 绿线对地阻值为587
板上测量绿线周围无损换元件
1N5844以换好的
有没有可能是7500B坏了
大只佬
2009-12-17 20:32
查7500的4脚到LB7510的3脚之间电路。如果上电后7500的4脚已经是低电平,就查这部分电路。如果上电后7500的4脚是高电平,更换7500。测试时7500的4脚可以和LB7510的3脚直连,看故障是否消失。
