屏三分之一花
龙微
2009-12-16 10:04
屏三分之一花
一台hp的19寸,屏上方的三分之一花能确定是什么问题吗?
(78.22 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2009-12-16 10:04 上传
武汉天涯浪子
2009-12-16 10:08
屏坏了,具体的说是屏侧边的3个矩阵芯片最上面一个缺电压,先拆开看看侧边是否有软排线,有的话就飞线试试。如果没有软排线,那就是矩阵芯片值在基板上了,没法修。
淄博飞宇
2009-12-16 11:38
同意楼上的说法。如果楼主对拆屏不在行,建议不要蛮干,否则这个屏真的要报废了。
科华电脑
2009-12-16 11:50
有时滤波电容鼓了也会这样的啊。我遇到过一台BENQ的也是这样。换了电容就OK拉。。
豆腐刀
2009-12-16 16:26
屏还真是不好弄的东西
36819693
2009-12-23 22:10
屏坏了,修好的可能性不大。
板眼
2009-12-23 23:22
顶一下,顺便问,我的液晶装有钢化玻璃,到雨天就产生一些雾气,电风扇吹也没用,怎么办?
杭华东
2009-12-23 23:25
这个屏 我可以修理好
电子维修学徒
2009-12-24 00:48
对客户的解释:屏是肯定坏了,没必要修,卖给俺们拆零件。(回头俺们自己再慢慢修备)
电王
2009-12-24 11:13
我不专业说不清楚,但我有一块这样的屏别人修好过,人家说是屏后面的行场什么的坏了,要重新写程序,80大洋搞定,你没专业设备还是找别人修吧。
sysccy
2009-12-24 11:42
屏坏了吧 ~~
张建涛
2009-12-24 12:15
屏坏的几率大
中伟电脑
2009-12-25 11:06
我有一个也是三分之一处坏的。在下边修不好了
