标题: 自制锡炉--讨论中(前无故人,后无来者) [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-12-16 09:24
我有个设想,用一块钢板,(正块板面积应按电磁炉的最少加热面积)在板中间上铣床上铣个16CM*5CM*(深)1CM的槽,直接放在电磁炉上加热,(只要有铁,电磁炉就能加热)温度控制吗就用电磁炉上的手动可调功率,如果怕铁块不能储存热能就用厚一点的钢板,不知道有没有人用过,自己准备试下看行不行,打算用4CM厚的钢板,上铣床这样下来带上锡条也不过200以内吧。先在这里讨论下,如果可行,俺就下手去做。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-12-16 09:44
看了没回,自己顶个。好坏你倒里说句话。
作者: 朱永华    时间: 2009-12-16 09:45
没试过,不过现在买一个锡炉也贵不了多少,DIY 还是尝试的哦。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-16 09:52
难度比较大,因为热效率还是比较低吧,用电磁炉当热源,个人觉得不划算吧。还是支持你。
作者: 腾信电脑    时间: 2009-12-16 09:56
其他的都比较好弄,就是热源的问题不好整
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-16 10:04
不用锡炉时还可以炒菜做饭,确实很有创意
作者: qw123123123    时间: 2009-12-16 10:08
呵呵,英雄所见略同,我也有这样的想法,不过还没试,主要是用来临时用一用。
作者: 风飘雪来    时间: 2009-12-16 10:08
电磁炉也要100多吧
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2009-12-16 10:24
有没有想到用导热油来做的,热效率可能会高点
作者: genpic    时间: 2009-12-16 10:28
还是买的稳妥点。这样太费神了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-12-16 10:57
电磁炉我有2个,不用再买了,这样还可以用别的方法加热,如电炉,煤火,等。没电了也能修主板。NB吧。呵呵!
作者: 唐维修    时间: 2009-12-18 13:04
得用不锈钢吧,普通钢耐不住腐蚀的
作者: 懿嘉电子    时间: 2009-12-18 14:48
我早做过了,可以拆,就是电磁炉老保护,很烦人,干脆用液化气烧了。
作者: 网络混混    时间: 2009-12-20 12:20
这东西有么用啊?
作者: 欧斌    时间: 2009-12-26 17:48
如果有制作条件还是可以试试的
作者: IWBW    时间: 2009-12-28 17:45
4CM厚的钢板............这个炉子可就够份量了
作者: zly689    时间: 2009-12-30 11:45
用沾磁的不锈钢做好
作者: 欧斌    时间: 2009-12-31 09:59
还有用煤火的啊?!
作者: 建豪维修    时间: 2009-12-31 10:45
很有创意的想法!但是电磁炉的耐高温时一定的,打不到我们要用的温度就保护了啊!
作者: cxd001    时间: 2009-12-31 23:05
电磁炉的保护温度根本无法完全融化槽里的锡!
作者: ny火山    时间: 2010-3-19 11:14
电磁炉不行,电炉可以。
作者: 电神    时间: 2010-3-19 14:13
那还不如直接买个
作者: 尹谷丰    时间: 2010-3-19 16:28
再好用煤火,我以前用过
效果不错
