标题: 一台Philips17纯平的开机显示一半 屏幕还会抖 是什么问题呢 [打印本页]
作者: 银翼舞灵    时间: 2009-12-16 09:21
场芯片?请指教,谢谢
视频http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4OTExMTY0.html
换个了个TDA4863的可以了
作者: 徐品权    时间: 2009-12-16 09:23
一般这样的情况是虚焊,使劲拍几下,如果不好,那有个电容遭了,查查标耐压值高的电容
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-12-16 09:28
是场电路有问题。。。查场供电电路吧。。。。这问题应该不难查到。。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-16 09:54
场返回电路和吸收回路查下
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-16 10:02
场电路有虚焊,负压电压不正常
作者: 金正电子    时间: 2009-12-16 10:30
先换场块,不行再检查场块周边电路
作者: 努力才有回报    时间: 2009-12-16 11:16
6# 金正电子
先补焊场块,再看下效果,如果不行,换场块
作者: 张洪水    时间: 2009-12-16 11:20
场 ,     先补焊 ,  再查源
作者: 军冠维修    时间: 2009-12-16 11:25
107s7的飞利浦,aoc代工的,换tda4863aj就好了。
作者: wwboss    时间: 2009-12-16 22:41
应该是虚焊吧,
作者: 小强哥    时间: 2009-12-17 00:47
先看下场块的工作条件,如正常查外围吧
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-12-17 09:49
还是先补焊场输出芯片,一般问题就解决了。
作者: zuoleiok123    时间: 2009-12-17 09:54
这种问题一般都是场电路的负12V出了问题     12V电压会不正常           如果你用吸枪吸开负场IC12V的供电  负12V正常的话  那肯定就是场IC坏
