高手请进
名不好起
2009-12-16 09:02
高手请进
我这有一个硬盘是好的运行的是XP我现在想把这个硬盘装到另一台电脑上那个电脑也是正常运行的请问还需要在怎么设定
爱问
2009-12-16 09:13
如果两个板的芯片组不一样,多会出现蓝屏,一般情况下要重新系统。
六六小熊
2009-12-16 09:18
最好是把系统重装了,如果不想重装系统那个,至少把所有的驱动全部重新安装下,不然多半会出现蓝屏的
wfli
2009-12-16 09:38
如果要当复盘用就直接插在复盘口,也就是IDE2口上
彩虹小风
2009-12-16 09:53
如果两个板子不一样的话就要重做系统的,
武汉天涯浪子
2009-12-16 09:54
以前是GO的系统就没多大的问题,只是需要重装一下驱动
朱永华
2009-12-16 10:03
老的主板可以正 常进系统,新板一般会蓝,C盘重装下。
名不好起
2009-12-16 10:24
两板不一样一块是组装的要往联想品牌机上装
云亦影
2009-12-16 14:08
到设备管理器里把硬件驱动全部删除。不能删除的,把驱动改成standard设备
beruning
2009-12-16 14:25
驱动精灵把驱动全部卸掉,在接在另外台电脑上,一般来说是可以,但是出现蓝屏的概率很大
最好建议备份下系统,在重装,防止你要的东西丢失
高光荣
2009-12-16 14:31
直接接在另一个接口。IDE的话再硬盘跳从线,Satan,不用设,还有就是不用叫高手进来,这里是平等交流的
