显示器指示灯闪亮
竹林深处
2009-12-16 00:52
显示器指示灯闪亮
有一台优派的显示器接上电源线后,面板的指示灯就闪亮,开解按键也没反应,不知道是什么原因。我是新手,请哪位大侠住晚辈一下,是什么原因呢?又该怎么检测维修呢?
健发电器
2009-12-16 01:42
检查一下一体板上的滤波电容.
维修公司
2009-12-16 16:06
看电源正常不正常
武汉天涯浪子
2009-12-16 16:12
指示灯闪说明电压不正常或者有的短路,为什么不拆开检查一下呢?
清风陈
2009-12-27 17:16
应该是高压板的问题,,换通用的就可以了
茧蛹
2009-12-27 23:02
先打开看看是不是滤波电容的问题
或者是不是高压板的问题
shjwdn
2009-12-29 18:17
把屏线拔掉试试....
伤心孩不哭
2010-1-4 12:03
可能是按键坏了
sysccy
2010-1-4 13:22
是不是一体板的滤波电容鼓了~??
江苏鸿宇
2010-1-4 15:13
肯定的告诉你,是驱动板的问题。我修过一台,这种病,有很少时候也能点的亮。。但大部分时候就会一闪一闪的
action
2010-1-4 16:32
拆开看看电容有没有爆,如果没有测量驱动板的供电,看是否正常,如果都正常,那就是驱动板坏了
乌头鸟
2010-1-4 16:35
.高压板可能性也很大
名扬科技
2010-1-4 16:41
换电源板次极的滤波电溶试试
万里云
2010-1-4 17:42
这种现象一般都是电源板供电不足(电容的多)和高压板短路。
lpsyy
2010-1-8 15:09
看看12V和5V正常不,断开高压供电,还有把屏线拔掉试试
