标题: 电源出现的难解问题,求高人!!! [打印本页]
作者: 幻光    时间: 2009-12-15 23:02
我有一航嘉电源.型号:BS-3000P4
维修前:有5V待机电压,打开后发现开关管13007坏了,换了以后电压全有了,接上主机后,可以正常启动了。
但是,启动后听到电源里有“吱吱”声,一直在响。(不是电源风扇,也不是电源变压器)
请高手指点一下,是哪里使得电源里出现“吱吱”声?怎么解决“吱吱”声?
作者: 骁晓    时间: 2009-12-15 23:10
我原来也遇过啊。我也不懂。我修的一个电源,13007炸坏了,我换了,只有待机电压,开机后,居然,没有反映。愁啊。
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-15 23:12
楼主确定下大电容是否好坏
作者: 左手烟右手茶    时间: 2009-12-15 23:17
对 坏管子 不会无缘无故的 检查一下大电容是必须的
作者: lzwen007    时间: 2009-12-15 23:17
电容的面大
作者: 星星雨    时间: 2009-12-15 23:18
这个好像发错地方了。应该是电源板块。楼主以后要注意了。不然会删贴或扣分的。
作者: 幻光    时间: 2009-12-16 16:33
我没找到电源板块
大电容我也换了,还是一样的
作者: yalianjie    时间: 2009-12-16 17:32
我有个电源也是这样的,后来不管它就好了不响了,以前换了里面的小电容和13007就好了
作者: 源汇电脑    时间: 2009-12-16 18:03
吱吱响是不是哪里接触不好
作者: 幻光    时间: 2009-12-16 20:19
我都加焊过,不可能是接触不好的缘故
作者: 松树    时间: 2009-12-16 20:33
电源里有“吱吱”声,只有电感类(包括变压器)才会发出来的。检查一下13007的基极的电阻有没有坏
作者: sjdsj    时间: 2009-12-17 17:34
是开关变压器发出来的,把变压器固定紧一点就好了
作者: 幻光    时间: 2010-1-17 23:41
是开关管13007旁的大变压器在叫,我换了一个同型号的就OK了。哈哈!!!!谢谢各位!!
